Для тестирования стабильности работы использую связку S&M и Prime95. Ибо лучше пока ничего не придумали.
Но есть проблета - Prime95 работает только на одном ядре. Второе не проходит проверку.
Существует ли способ запустить Prime95 на обоих ядрах или хотябы выбирать рабочее ядро?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
Suho цитата из ридми Прайма 95:
"To fully utilize a dual processor machine, you must run two copies of
prime95.exe. Run one copy of prime95 as described above. Run the second
copy of prime95.exe with the -A1 command line argument. Make sure the
second copy also has the "Start at Bootup" option set.
Dual processor machines can also improve performance by setting
processor affinity. Use the Advanced/Affinity dialog box to do this."
_________________ Shit happens when you party naked!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
Suho Кстати намного проще в данном случае пользоваться Prime2004, тем более в нём более приятный интерфейс и более удобен в работе.
Так же открываете две копии, в каждой из них убираете галочку с No Affinity, в одной копии ставите CPU 0, в другой соответсвенно 1, и запускаете тесты.
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
