сходная проблема: не ставится XP при том, что 98-й поставил легко.
диск проверенный с сервис паком первым, много раз с него на старом железе
ставил.
новое железо такое:asus A7n8x deluxe nforce2
ddr400*2*256mb
gf4mx440 8x
dvd-cd-rw toshiba 1312.
симптомы такие: винда определяет и пишет на диск предварительные файлы
после чего черный экран и мегающий курсор.
что делать??? по идее все рабочее- ведь 98 винд становится без проблем.
У тебя ничео не разогнано? Проверь все настройки в БИОС и поставь их на Default!
ИЛИ Винт отформатируй!
тут обсуждали такую-же проблему, как и у тебя. Возможно, тебе это поможет
Spate2003
В самом начале текстового этапа установки XP при появлении сообщения "Setup is inspecting your computer's hardware configuration" нажмите и удерживайте клавишу "F5". В появившемся на экране списке версий библиотек HAL выберите версию, соответствующую вашему компьютеру, или выберите позицию "Other" для того, чтобы указать файл библиотеки от производителя оборудования. Затем продолжите установку Windows. В поставку XP включены следующие версии библиотеки HAL:
ACPI Multiprocessor PC - для ACPI-систем с несколькими процессорами.
ACPI Uniprocessor PC - используется для ACPI-систем с многопроцессорной системной платой и одним установленным процессором.
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC - используется для однопроцессорных ACPI-систем.
MPS Uniprocessor PC - для систем без поддержки ACPI, с многопроцессорной системной платой и одним установленным процессором.
MPS Multiprocessor PC - для многопроцессорных систем без поддержки.
ACPI Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% compatible - для компьютеров Compaq SystemPro или полностью совместимых с ними.
Standard PC - используется для любого стандартного компьютера, не многопроцессорного и без поддержки ACPI.
Standart PC with C-Step i486 - используется для компьютеров с поддержкой этой технологии.
WinXP FAQ
Вестник драйверостроения
batOn
последнее предупреждение
Сейчас этот форум просматривают: stopit и гости: 30
