Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2003 Откуда: Kanada
[rus]Ya ne sovsem Chajnik - 9 let na komputere ....
Pastavil v4era AutoPatch (updates) 250 Mb dlya Wind XP pro+sp2 Russ
I posle Reboot - propala russ raskladka Ikonka v Tray : ^en/ru tozhe ischezla ....
Ya konechno lazil v ControlPanel - Yaziki - tam vse normalno:
en/russ est' na meste ! Ya ubiral RUSS i snova ego Stavil - i tak i styak = nepomoglo - pishu tolko latinskimi teper - podskazhite chto delat' ???[/rus]
Для транслита есть тег [rus] Отредактировано модератором: Fractal. Дата: 03.09.2006 22:09
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: С того света
Fotograf Возможно в "Язык и региональные стандарты">>Закладка "Языки">>"Языки и слыжбы текстового ввода" Подробнее>>далее на закладке "Дополнительно" стоит галка напротив "Выключить дополнительные текстовые службы". Из-за неё такоё может быть!
короче тыкал я на галочки + ребуутил 20 раз ! пока не стало переключаться наконец НО иконка в Трее там где часики так и не показалась ....
Попробую Пунто Свитчер еще - помню пару лет назад использовал - потом снес за ненадобностьью....
вопрос для Sonto: подробнее подскажиьте КАК в Автолзагрузку прописать ctfmon.exe ?
Я пол-часа искал способ и ненашол....даже слова *Автозагрузка* неувидел в Трее
ага- запустил Regedit> нашол ТО место и дописал Строчный параметр:
ctfmon.exe
потом закрыл - иконка от Винды в Трее пока не полявилась......
может после очередного Риббута ?
Там дальше - где надо прописать Значение: адресок файла
я не смог: поиск не нашол на Диске такого файла ваще - чтобы узнать где он лежит - тот ctfmon.exe
Fotograf По поводу ctfmon.exe - ты сначало посмотри в "Диспетчечере задач Windows" на закладке "Процессы" может он там есть, тогда не в нем дело.
Возможно, просто отсутствует "Языковая панель" на "Панели задач" (ПКМ на Панели задач >> Панели инструментов >> Ставишь галку напротив "Языковая панель".)
нашол глазом (поиск не нахоид файла) ctfmon.ex windows/system32 15 kb
потом увидел ctfmon 2952kb в Процессах нол Иконки в Трее нет !
На Панели Задач немогу поставить Галку - ибо нет *языковой панели* там в списке......Панели Инструментов
Пока что клавиши переключаю прогой Пунтой-2.9
Если её нет, то и в меню(ПКМ на Панели задач >> Панели инструментов >> "Языковая панель") пункта "Языковая панель" не будет. (только что проверил!) Так что можешь скопировать код в текстовый файл, сменить разрешение на *.reg, ну а далее сам знаешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
ZHORKA Что вы все паритесь, установите Punto Switcher . ЗЫ Класная программа, всем советую
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{540D8A8B-1C3F-4E32-8132-530F6A502090}]
ветка эта есть но Язык Панели там нету ....внутри.
я скопировал текст и сохранил его в Док как 1.reg кликал кликал на него - просто текст открывется- и как же его запихать в реестры ???
может название (1) ненравится ? подскажите ?
Так я тот РЕГ импортировал ! появилась Нужная Запись !
Появилась сторчка (Языковая Панель) в меню Панели Инсьтрументов ....
но на ней галочка никак не ставится - то есть нехочет срабатывать !
И переключатель ЕНГ\РУСС в Трее не показывается (кроме того что от Пунто имеется)
Кстати я заметил что и иконка Громколговрителя с Рег Громкости
никак не хочет полказываться в Трее - хоть я ее и коммандовал в Настройках
Аудиги 2! Там где звуки - Звук есть а регулировать его не так просто как было с той иконкой теперь.... в чем жэ дело ?
Fotograf
Ну и в конечном итоге у тебя получилось 1.reg.doc( что есть неправильно, естественно ), а надо - создать текстовый файл, впихныть в него copy/paste'ом текст из предыдущего моего поста, а далее сменить разрешение у файла с *.txt на *.reg нажав F2 или ПКМ на файле >> Переименовать(именно сменить, а не сохранить как это сделал ты), т.е. в конечном итоге последние три буквы, те что после точки, должны быть reg а не doc! Добавлено спустя 16 минут, 22 секунды
Fotograf писал(а):
Появилась сторчка (Языковая Панель) в меню Панели Инсьтрументов .... но на ней галочка никак не ставится - то есть нехочет срабатывать !
А сам файл msutb.dll наличиствует?
Fotograf писал(а):
Кстати я заметил что и иконка Громколговрителя с Рег Громкости никак не хочет полказываться в Трее - хоть я ее и коммандовал в Настройках Аудиги 2!
я в папке Документы (док - я так выразился) сохранил тот файл с расширением .reg 1.reg
точнее ! потом Импортиролвал прогой Регедит тот файл благополучно и увидел нужные изменения в указанном месте !
Появилась строчка в меню но коик по ней не дает резулььтата - галочка не ставится и в трее иконка перекл языка не появляятся
Похожая проблема с Рег Громкости в Трее - пропал он но звук есть Славыа Богу Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды в папке Сыстем32 благоплучно лежит файл msutb.dll = 190 kb
..... галочку я ставил в свойствах Звука разумеется но ЭТО не помогает появлению иконки Динамика в Трее никак-
раньше все было нормально - до Апдэйта злополучного позавчера - 250 мб
AutoPatcher_XP_Feb06_Rus_Full.exe 197 mb www.kpnemo.ru кто то дал ссылку ...
Патч и предупреждал в процессе Установки - менять Реестры или нет -мол ОПАСНО - я не испужался и вот имею Проблемы
Я пергружался на всяк случай но в Меню строчка показалась и ДО перегрузки
Трагических потерь нет, правда, кроме потери в Трее РегГромкости Звука
и перелючателя языков......Но так как Винда и до ТОГО хорошо работала то нафик я Апдейт ставил ? Сам незнаю перепробовал все вариации с того форума
http://forum.exler.ru/index.php?s=86f7e ... 93691&st=0 бесполезно
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 27
