Новая утилита для изменения таймингов прямо в винде сделана камрадом FELIX с xtremesystems.com ( http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... hp?t=92190 )
Собственно хочется донести до народу сию замечательную вещь...
Особенно поразила возможность изменения таймингов независимо для двух каналов
Собственно:
Код:
From Windows 2000/XP.
MemSet is a memory tweaker for chipsets Intel 865 875 915 925 945 955 & 975.
1/ install the driver (Driver->SETUP.INF->right click->Install) 2/ Run MemSet!
Make sure that MemSet.exe is in a MemSet folder,else rename it. When you find your settings,save it and copie an icone in the windows startup folder.
If you want to reload MemSet after this,delete the .ini file in MemSet folder.
To uninstall the driver,Driver->Uninstall.inf->right click->Install.
*************************************************************************** * * * PLEASE READ THIS CAREFULLY! * * * * -ADJUSTING THE MEMORY TIMINGS ON-THE-FLY IS AN ADVANCED FEATURE THAT * * SHOULD BE USED BY EXPERIENCED USERS ONLY! IT MAY FREEZE YOUR SYSTEM, * * CAUSE THE INSTABILITY OR EVEN DAMAGE TO THE SYSTEM COMPONENTS! * * * * -MOST OF THIS SETTINGS,INDICATES IN MEMSET,ARE "INTEL RESERVED". * * I AM NOT RESPONSABLE FOR ANY DAMAGE THAT MIGHT BE CAUSED BY USING THESE * * FEATURES! * * *
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Иваново
А она когда-нибудь будет работать с увеличенным шрифтом Виндоуз. А то как-то стремно менять шрифт на стандартный с перезагрузкой только для того чтобы запустить программу, а потом соответственно в обратную сторону и опять с перезагрузкой. Вроде мелочь, а пользоваться прогой из-за этого не могу.
3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 50 кб; шириной более 640 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
хорошая программа...поставил ее, поменял один из таймингов (причем на значение, которое наверняка рабочее - вручную до этого выставлял все было ОК),все повисло...перегрузился таже фигня. настройки в КлоГене сбиты - попробывал исправить - у меня скорость писиай шины начала менятся вместе с с частотой системной шины.раньше было проц память и сис шина одним ползунком регулируются, пси и ажп другим. попробывал удалить замечательную программу МемСет - попыток было несколько.
-деинстал
-через регклинер
-откат системы
-запуск винды вбезопаснои режиме и потом удаление
ей все пох.в биосе почему то настройки по умолчанию проставились...
мало того, у меня сообщение начало появляться - "программма запросила подключение к ****.com", сразу пожалел что не установил фаервол (оказалось за лень после установки 50мб траффика ушло в неизвестность). но может это и не связанно, где-нить еще подцепил.
кароче винда у меня давно стояла, время сносить - случай подходящий.все снес полностью, отформатировал установил заново винду. поставил настройки в биосе для разгона, запустил КлокГен и !"№;. опять писиай шина за системной ходит.
я вот че думаю, софт щаз точно не влияет - все переустановлено, хард - смутно себе представляю что на материнке должно сгореть, чтобы такой результат получился.остается биос, мож его перешить?
а вообще программа конечно хорошая ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Господа, а кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что memset (любые версии) при запуске выдает вот эту ошибку (вернее сначала одно окно и через секунду второе):
#77 Причем проявляется на разной памяти даже, пробовал на корсарах C4 и доминаторах.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
Максимилиан-80 Ну программа довольно ясно написала причину своего недовольства. В настройках экрана нужно выставить нужное значение размера. Или виста...
Важно!
Очень нужен один тайминг. Потому как в биосе его выстаыить нельзя. При сохранении его MemSet'е она куда сохраняет? Затрагивается ли тайминг в самом биосе? Или теперь с этой прогой всегда быть?
_________________ Сменил железку - переустанови створку)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Москва
Запустил Memset 3.4. поменял тайминги, которые у меня мать неправильно выставляет, протестил, сохранил. Перегружаюсь - Windows зависает.
Пришлось запустить винду в безопасном режиме и удалить.
З.Ы. При удалении программы из автозапуска она не удаляется - надо удалять вручную.
Сейчас этот форум просматривают: nikolas2009 и гости: 31
