Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всё дело в том, что возникла необходимость в создании компьютерного кластера, состоящего их 4-х ПК под управлением ОС Win2k.
С аппаратным обеспечением всё ясно - это 4 ПК, оборудованных сетевыми адаптерами, соединёнными через хаб.
Вопрос заключается в том, при помощи какого ПО можно заставить их работать в режиме кластера...
Прощайте Лубянка, Петровка, Устал я от ваших забот,
Этапы, менты, уголовка, Ни кто больше брать не придёт.
Довольно странно, что никто на оверах не знает, как создать кластер :(
это не профиль Windows :)
Насчёт кластера ничё сказать не могу, но вот то, что надо использовать не хаб, а свитч, тем более в такой задаче - это однозначно. (Тем более разница в стоимости обычно не превышает пары баксов).
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
Вроде как нужен Windows Data Center Edition ? Обычный Win Server на такое не способен (это не точно, просто что-то такое помню).
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
Может всё же стоит обдумать мысль о одном компе с двумя двухядерными процами? Будет и дешевле и мороки меньше.
DOOM лучше всяких дум
sergey2400
хотя вот почитай... http://abuse.edu.ioffe.ru/cluster/wincluster
QNX
Огромное Вам спасибо! :beer:
Хоть что-то есть на эту тему :wink:
Я имел в виду, что организация кластера возможна и средствами windows без привлеченя стороннего ПО.
sergey2400 кластера по Win 2k:
какая цель кластера? распределенные вычисления или отказоустойчивость?
при создании кластера под win 2k учти, что будут ограничения. По моему Win 2k не позволяет создавать кластера с разделяемой памятью, позволяет только 2к3. Не путать с разделяемыми винчестерами. И еще: если подразумевается увеличение производительности, то задача должна хорошо распараллеливаться, в твоем случае на 4 потока, на уровне НАПИСАНИЯ программы. Иначе толку от кластера не будет.
Организовывается виндами достаточно просто. Кластера есть в 2к3 Enterprice и Dada Center, в 2000 вроде в Enterprise и выше.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
2000 на сегодня просто уже не актуальна, я бы строил систему на 2003-ей.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP]
распределенные вычисления.
Я в курсе :oops:
На сколько мне известно, что расспрралеливание идёт исключительно на аппаратном уровне, хотя, всё возможно. :wink:
Всё дело в том, что компьютеры довольно старые, на базе P-III 500MHz, Оперативки по 160MB и HDD по 6-10GB, т.е. особо не развернёшься, так что Win2K для таких ПК - в самый раз!!! :up:
А сто, что Win2K3 куда лучше - это я и так знаю, но ресуров для его работы маловато, и больше того, что есть, не придвидится... :(
Так что придётся обходиться тем, что есть. :wink:
Наприме, если в процессе вычислений результат на каждом шаге напрямую зависит только от предыдущего шага, то ты такую задачу никак не распаралелишь. Другое дело какое-нить перемножение матриц - там значение каждого элемента счиатется независимо от других - вот идеальная для распаралелливания задача.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Естественно программа должна быть изначально написана многопоточной, иначе толку не добьёшься.
А может еще какие-нибудь ссылки есть по кластерам, можно по кластерам из Линухов, можно на английском.
Про win 2k3 там эта служба кластеров кажется нужна чтобы распределять нагрузку между контроллерами домена, и называется эта служба network balancing.
описка? имелось ввиду программном наверное. и даю гарантию 100%, что если изначально в программе не заложены несколько потоков и она не откомпилирована соответствующим образом, то смысла ставить кластер нет.
з.ы.: если покупать лицензию на 2 винды, то дешевле купить 1 мощный комп.
Serg_[OwP]
Да это понятно.
Вопрос в конфигурации. Думаю, на управляющий ПК поставить всё-таки Win2003Server, а вот на управляемые можно и Win2K :wink:
А зачем мне дома-то лицензия? :D Это-ж не в организацию, а в личных целях!!! :hitrost:
sergey2400
На столь слабой конфиге имхо ничего особо хорошего не выйдет с помощью Win2k/2k3.
Я бы попробовал использовать Linux с включенной в состав поддержкой кластеризации.
PS: создал тему Создание кластеров в Linux. Давайте обсуждать эти вещи там.
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 22
