Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 102 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Последняя финальная версия:
http://www.overclockers.ru/softnews/35638.shtml
Попробуй (если есть) поставь и снеси старую Сандру (2000-2001), потом поставь новую.
ОК! Спасибо.
Но, я вроде уже нашел этот долбаный MDAC, на работе проверил - работает!
Все равно спасибо
Где взял? Если не сложно кинь ссылку.
Та же самая проблема, помогите. Не оставайтесь равнодушными.
Ловите
http://download.microsoft.com/download/ ... ac_typ.exe
однозначно сносить старую и переустанавливать, да еще, не переустанавливайте на разогнанную систему и может быть лучше переустановить ее в другую дерикторию, все таки в реестре могли прописаться ссылки, которые после сноски могут там и оставаться дальше.
Люди, что значат результаты benchmark в Sandra? Как понимать, если мой разогнаный Tualatin @1320 в Sandra 2002 в CPU и Multimedia показывает лучшие результаты, чем P4 1.6 и почти те же, что и P4 2. Кстати, на другой машине Celeron 1800 показывает худшие результаты, чем мой Tualatin !!!
Последний раз редактировалось YORK 19.03.2003 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Такой вот этот Р4 :puke:
А бенчмарков графики там нет, толко информация.
В каком разделе программы Si soft sandra 2003(standart нет диограмм для сравнения) смотреть показания тепловыделения? И как сделать так чтобы отодражались диограммы сравнения может чего скачать надо?
Я не могу понять, что тебе надо! Обясни всё нормально, а то тему придётся удалить.
Мне бля надо увидеть сколько тепла выделяет мой проц и увидеть диограммы для сравнения которых нет!
Тепловыделение проца (Core Power) в CPU & BIOS Information. Что за диаграммы тебе нужны я так и не понял... И вообще давай без ругательств, даже сокращённых, ОК?
Скачал новую Сандру по ссылке здесь на сайте. Хорошо, наконец-то она стала корректно работать с НФорс-2, нормально определять производителя борда, определять тип памяти и производителя( на КТ-333и400 это давно работало), даже мой ГЕЙЛ определился как Голден Импайр... и НАКОНЕЦ-ТО появился бенчмарк скорости и-нета, к сожалению, мой показал скорость меньше заявленных 1Мбит\сек, буду ругаться с поставщиком. Клево.
Overclocker
А мой двухмегабитный канальчик по сандре почти на четыре тянет :)
Вестник драйверостроения
И у меня dial-up вдвое быстрее референсных результатов. Может это глюк новой Сандры? :)
Везет вам, хотя, я понял, это не глюк, просто данные очень колеблются. Я запустил один раз-было мало, запустил второй- стало 3(!) Мбит, запустил третий стало столько, сколько должно быть, видать, загруженность линий очень влияет и тест прыгает.
В последней сандре мой проц значительно уступает аналогичному в примере сандры по производительности. Скажите, плз, что это может быть?
to 2dab4you
1) Плохая настройка компа, несбалансированность компонентов
2) Глюки Сандры
3) Глюки винды и различных программ.
Попробуйте еще Аидой потестить, SST. Может не все так печально
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Сейчас этот форум просматривают: qwe7410 и гости: 31
