в win2k и winxp по-умолчанию он включен (LargeSystemCache == 0x00000001). что было замечено лично мной:
если большой кэш выключен, то любые дисковые операции происходят более "плавно", но на больших обьемах заметно постепенное подтормаживание (например копируем DVD на винт - вначале скорость 10-15 мег в секунду, а под конец может упать и до 2 мег).
если большой кэш включен, то он имеет свойство моментально заполняться если приемник не справляется с записью и доходит до сваливания в своп всего что запущено на данный момент (например копируем пару гиг с быстрого винта на более медленный - в результате размер System Cache стремится к обьему оперативки и потом система практически "достается" из свопа)
можно ли регулировать эти параметры более плавно? например хотелось бы чтобы сброс на диск происходил большими кусками (как с включенным LSC), но не сьедал при этом всю память подчистую (50-60% в критических случаях и не больше).
_________________ Занимайтесь своими делами, весельчак рядом с вами
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2003 Откуда: Moscow
LargeSystemCache нужен для File-серверов, поэтому он по-умолчанию включен именно на серваках, а то что он на Professional ==1 - так может ты какой утилитой его включил, сам не заметил, если начисто ставить W2KPro, то он всетаки ==0 !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
