Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Скажите пожалуйста это нормально что на машине с XP SP2 пиковый трансфер по локальной сети 1800 кбайт/с???? Почему в 2000-ке 5-6 Мбайт/с, в Линухе 6-7. И это на одной и той же машинке. Неужели ХРень так медленно работает с сетью(((. Есть ли такие проблемы с более ранними ХРихами???
Карточки пробывал разные, все одно.
не в ОС тут дело... а в настройках/драйверах/самой сети..
у меня почему то 9-10 ухитряется выдавать ))
QNX
А как? я ставил ХРиху с 0. Тоже самое. Может дисториб кривой. Дрова ее родные которые она сама для реалтека поставила.
Подключение точка-точка, 2 компа. На одном стоит Линух, он роутер, на другом ХР.
У меня порядка 4500-5000 КБ/с выдает при копировании ДВД... Прямое соединение (крест-накрест).
QNX Как ты умудряешься 9-10 достичь?
На одном компе сетевуха Реалтек 10/100, на другом интегрированная (NF3 250 GB, 10/100/1000).
<Beholder>
а хз как, у меня 2 ХР сп2 через свитч и скорость на ура... когда подключал через кросс на 1 гигабите было около 25мб в сек :)
на работе 13 машин было, тоже xp sp2, linux сервер, все через паршивые свичи суреком на 8 портов в количестве 2х штук.. скорость была соответственной
и при чем тут winxp sp2?
Настройки, настройки копать надо...
самым добрым и отзывчивым насмешки и боль в итоге станут наградой © 7раса.
.::Tatarstan OverTeam::.
А притом что я загружаю Линух на этой машине где ХР (2 операционки стоят), вуаля 7 Мб/с!
kto_on
А какие если не секрет?
ну так, win тут не причем, или криво настроен или хз что ему мешает...
поставь XP Tweaker 1.53 и поковыряйся
Ну как какие? IP надо прописать вида 192.168.0.х а не авто... Ну и остальное.. сетевые в общем настройки. Хотя, думаю, если вы ставили Линукс, то уж в настройках сети разбираетесь...
QNX
Да копался я в твикере, ничего не дает. Может попробовать дрова для реалтека другие поставить.
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
kto_on
Да в том то и дело что все в норме, я как сисадмин по профессии в этих вопросах разбираюсь, но такие грабли я не встречал.
А какие стоят? стандартные виндовые? Но если с разными сетевыми платами так, то дело точно не в дровах...
kto_on
Да они. Дело не в дровах, я только что поставил последние с сайта реалтека. Тож самое.
Я ставил еще на Myson'овском чипе, тож самое.
Думаю попробовать откатится на XP SP1, может решит проблему.
Ставил сетку из 8 компов, на всех была винда ХР SP2, разной установки, через свитч. Скорость 10МБ/с спокойно выдаёт.
Пробовал 1Гбитные сетевухи(хотели на них сетку перевести, 1С медленно работала, но оказалось, что не в сети дело, а программер криворукий, неправильно 1С сконфил), точка-точка, выдало порядка 20МБ/с, видимо драйвера старенькие, 2003г, с диска.
<Beholder>, скорей всего, у вас проблема с прерываниями IRQ, на одно прерывание пару/тройку устройств прописала винда, почитайте http://www.ferra.ru/online/system/25464/
Какое-то время назад в журнале "КомпьютерПресс" тестировались серверы. Так вот, от использования WinXP SP2 в клиентах отказались именно из-за низкой скорости работы в сети - если память не изменяет, раза в три меньше, чем WinXP SP1. Тогда крутили MTU, положение улучшилось, но не слишком. Пришли к выводу о корявости tcpip.sys. С тех пор вышло несколько обновлений, затрагивающих в том числе и этот файл. И вот в прошлом номере снова тестировали серверы и констатировали, что проблему пофиксили. Так что - Welcome to Windows Update либо натравить на систему какой-нибудь автопатчер. У меня tcpip.sys сейчас имеет версию 2827 и никаких проблем с низкой скоростью передачи нет.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
5.1.2600.2180 и проблем с етью не возникает. 5-7 Мбайт/сек. (кабели оч. далеко протянуты.)
easyrider а нельзя этот самый файл заменить более новой версией, просто скопировав новый, к примеру твой? Может выложишь для нас, особенно для <Beholder>?
Пожалуйста: http://rapidshare.de/files/17005914/tcpip.zip.html
Никогда вручную его не заменял, если получится - сообщи :)
Будим пропбовать. Спасибо.
Я тож попробую
<Beholder> ну как получилось? У меня ещё попробовать времени не хватило да и боязно немного... Как со временм свободнее станет, попробую, ато вдруг ещё винду переставлять придётся...
kto_on
Заменил файл, винда работает. Я всё равно забэкапил оригинал. Прибавку в скорости заценить не могу у меня в сетке скорость то около 200Кб/с, то 4-5Мб/с.
-=Voodoo Masters=-
Моя п.с http://people.overclockers.ru/Project86
Сейчас этот форум просматривают: Arhon, Godlike66, shuler37 и гости: 21
