Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Нижний Новгород
У меня следубщая проблема. Не воспроизводится формат VOB, MPEG-2. Причем, WMP его в принципе воспризводит, но в уменьшенном/вытянутом виде. А вот LA и PowerDVD уже не хотят, т.е. звук есть, а изображения либо нет вообще, либо появляется на голубом фоне. Мне пока понятно, что скорее всего проблема с кодеками, однако ух полное удаление не помогает.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2006 Откуда: Екатеринбург
1. Переустанови либо установи K-lite и прогони Codecfix/
2. Попробуй сделать своим файлам GOP Fix - есть во многих программах как доп функция в том-же VirtualDUB MPEG-2 или Womble MPEG Video Wizard, если структура нарушена то восстановит, мне часто помогает.
Практикуюсь уже не один десяток раз ((. Не помогает ни в какую. Причем, что интересно раньше при установленном klmcodec135 все шло нормально, а в какой то момент начались глюки. Даже винду сносил - не идет.
Дело в том, что пробовал около 30 файлов MPEG и VOB, так что причина не в этом...
Дрова карточки переставить пробывал? или отключи утилиту для видяхи (ATItraytools или любую какая у тебя стоит), температуру чипа померь, как игры иду? Что за карточка?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
doc nn
один в смысле чтобы не мешали друг другу, я бы поставил тот что от nvidia и все, с ним лично у меня да и у других по отзывам проблем меньше и загрузка процессора ниже
Если речь конечно идет про дрова. А если про декодеры, то у меня стоит кодекпак klcodec269f. А вот про декодер от NVidia я что-то и не слышал. В таком случае может просветишь, в чем дело и что лучше поставить?
Аналогичная проблема, в принципе и с играми. Любимая контра раньше шла нормально, а в последнее время тормозить начала. Идет только в оконном режиме
Открой крышку системника, загрузись и попробуй радиатор чипа на видяшке потрогать, если не сильно горячий (сможешь продержать больше 1 секунды) - то нормально, ищи другие способы решения, если не сможешь удержать палец на радиаторе, - то проблема скорее всего в этом....
Еще попробуй биос по дефолту выставить, может у тебя коррекция палитры стоит и не корректно обрабатывает, попробуй так-же для пущей надежности системник от пыли почистить (но очень окуратно), может поможет.
Скачал VLC player. Теперь на нем идет все видео, которое раньше не хотель: MPEG, VOB, ASF. Спасибо за совет. То есть получается, что где то конфликт кодеков идет? Хотя вроде все уделял с помощью zoom playera и устанавливал по одному. Все одна петрушка была.
Вот скачаю новый кодекпак от NVidia там посмотрим, что будет. Может пойдет...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Сталкнулся с аналогичной проблемой. Дело тут именно в драйвере ( по крайней мере у меня ). На свою FX5200 какие только дрова не ставил. Утановив 61.77, понял что он оптимальный. НО! Решил я посмотреть DVD. Включаю свой любимый PowerDVD и вижу чёрный экран. Возможно его встроенный кодек конфликтует с драйвером, потому что JetAudio всё прекрасно проигрывает.
Ну вот и установил кодек NVidia PureVideo. Вещь действительно стоящая. После установки пошли все форматы, которые до этого не шли (см. выше). Однако перестал показывать формат AVI. Вообще. Помогла установка фильтров ffdshow.
Теперь кажется работает все. У меня только еще один вопрос. Как мне установить CyberLink Power DVD так, чтобы не навредить и не сделать еще хуже (не устанавливать кодеки и т.д.)
