Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Нужно объявить библиотеку dll в системе, чтоб другие программы могли её использовать. Как это сделать, кто знает?
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
Railnolds
другие кто? обычно достаточно перезаписать файл новой версией, только если это системное дело, гарантий нормальной работы не будет :)
Дело вот в чем. Есть программа. После её установки есть возможность с помошью специальной dll библиотеки в Экселе вводить дополнительные команды в строке формул. Естественно, эта библиотека не стандартная. Но у меня нет инсталлятора этой программы, есть только копия каталога, в который она была установлена на другой машине и соответственно эта библиотека (после установке она была в том же каталоге, что и сама программа). Нужно как-то сообщить Экселю, что есть такая библиотека. Как это делает инсталлятор я не знаю, может быть прописывает в реестр. Программа рабочая, несмотря на отсутствие инсталлятора.
Как решить такую задачу? Очень нужно.
Railnolds
какая программа? проще инсталлятор достать :)
Railnolds, залезь в реестр и скопируй настройки.
Наверняка там есть путь к dll.
Сама dll подключается программой. Т.е. сама программа ищет свои dll.
Обычно это путь:
- откуда запущена программа
- системный каталог Windows
Если программа хочет искать dll, то этот путь должен быть прописан. Это может быть или файл конфигурации или реестр. Для M$ принято шариться в реестре, они это проталкивают.
Программа называется REFPROP - расчитывает свойства холодильного агента. Конечно проще инсталлятор достать, только он денег стоит.
serj писал(а):
залезь в реестр и скопируй настройки. Наверняка там есть путь к dll.
Программа идет без инсталлятора - в реестре нет ничего с ней связянного. И dll не для неё нужна, а для других программ (Эксель и Матлаб).
serj писал(а):
Обычно это путь: - откуда запущена программа
Вот меня и интересует как прописать этот путь в реестре, т.е. как это обычно делают инсталляторы при установке программ.
Railnolds
Команда регистрации dll в системе regsvr32.exe dll_file_name.
где то мне говорили что, таким путем можно полсистемы убить (!?), но я сам лично так делал, вроде работало.
ЗЫ: При помощи парамеров к regsvr32.exe, также можно убирать длл-ки из системы.
Первичность разума над материей? Существует ли материя без разума? И наоборот?
Я попробую. Спасибо.
То merlex. Тебе тоже спсибо.
Обычно это путь:
ага, попробуй написать простенькую прогу на VB, и попробуй запустить где нить на Win 9x, млотого что msvbvm60.dll должен в папке с прогой или с виндой быть, так и MSSTDFMT.DLL регить regsvr32.exe надо.
Попробовал. Выдаётся такое сообщение: "refprop.dll была загружена, но найти точку входа для DllRegisterServer не удалось. Зарегистрировать этот файл не удалось." Может службу какую запустить нужно?
Railnolds попробуй с ключами /i или /n (последний, помоему как раз по этому случаю)
Railnolds
Попробуй жёстко пути прописать к ним обоим - и к regsvr32 и к твоей dll-ке
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
да видишь регистрация начинается, проблема либо с пресловутым DllRegisterServer, или с самой длл-кой, параметр /n, как раз на него влияет.
Пробовал с ключами /i /n - в итоге "refprop.dll была загружена, но найти точку входа для DllInstall не удалось. Зарегистрировать этот файл не удалось." Это что глюк такой или что? Я вообще в недоумении. Может её (dll) нужно куда нибудь скопировать, типа в папку Виндовс? Сейчас она в C:\Program files\Refprop
Railnolds Погоди. Это простая .dll или ActiveX обьект? Если первое , то ты ничего не зарегиш, а чтобы работать с ней надо иметь описание функций.
Далее, ты уверен, что ее можно в Excel использовать то? :)
Вот этого не могу сказать, т.к. не знаю. Обычный файл с расширением dll.
Абсолютно. К программе прилагается файл Экселевский с примером, как можно получать свойства холодильного агента с использованием этой библиотеки. И в хелпе соответственно про это специальным разделом написано. Свойства можно получить, если ввести в строке формул определённую команду, как например при использовании стандартных функций Экселя, типа КОРЕНЬ.
ну лучше конечно туда скопировать, чтоб поводов для недоверия было поменьше.
если для экселя, то логично предмоложить что это и есть ActiveX - объект, вот может в этом и лажа.
Если я хоть что то понимаю в программировании, то для в станндартой длл-ке точка входа для DllRegisterServer или для DllInstall, обязательно делают, а если ActiveX то там ваяют как бог на душу положит, и возможно это не длл-ка вовсе, а так написали туда фукций и процедур, компильнули, и обозвали DLL, а инсталятор как нить по своему регит ее.
Кроме того
это может быть механизм защиты, именно при таких случаях.
Вообще-то эта длл используется не только для связи с Экселем, ещё с МатЛаб (что мне собственно и нужно).
Ну а если это просто библиотека функций - наверное никак вручную и нельзя использовать её? Жаль.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, Makc1968 и гости: 20
