История.
Мой антивирус, обеновляемый ежедневно, проморгал какую-то дрянь. Подозрения появились из-за необоснованных всплесков активности проца. Что делать? Это 3-й случай. Устанавливаю демку самого глупого, но вместе самого надёжного касперского (старый антивирус, естественно, вынес)! Червь успешно найден и нейтрализован :)!
Демка - полуторамесячной давности. Одних обновлений 4,5 метра. После загрузки обновлений она пожелала перезагрузить комп...
-ОК!
В следующую секунду, очевидно, мигнул свет (машина без подготовки ушла в перезагруз).
После этого при входах на рабочие столы вижу печальную картинку: пейзаж, курсор, отсутствие элементов управления и нулевую реакцию на любые действия кроме бессмысленного вождения курсора, выключения с кнопки системного блока или рестарта. И так на всех 3-х рабочих столах:x
Да чёрт с этой ОС! Установил параллельную. Но один из рабочих столов убитой ОС зашифрован, а там 1,5 гектара данных :weep::weep::weep:
Помогите получить доступ к закрытым файлам либо через параллельную ОС восстановить битую (очевидно в последней просто не загружается или повреждён какой-то файл либо сбита последовательность загрузки профилей)
З.Ы.
Прошу без бесполезных постов-соболезнований.
З.Ы.Ы.
Всё же очень хотца восстановить битую Винду: она стоит на разделе диска в 3/4 от 100 гектар совершенно недавно, и мне лениво заменять её (принцип, знаете ли, форматировать перед заменой с переносом файлов посредством DVD-RW)
нажми ctrl+alt+del и посмотри в процессах explorer.exe
если нет то Файл->Новая задача(Выполнить) и запускаешь explorer.exe из папки windows
по идее все должно появиться. а если нет тогда не знаю
Dotcent
Зашифрованную инфу с убитой винды можно расшифровать с помощью recovery agent-а. В таких случаях предусмотрительно делать 2 копии дискет с сертификатом. Если сертификата нет, то тебя можно только пожалеть. Если есть возможность загрузить убитую винду хотя бы в безопасном режиме, то не все потеряно.
Ты точно уверен, что инфа именно зашифрована? Может тебе просто нужно захватить владельца файлов? Решение этого вопроса описано в faq.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
