Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
На моём рабочем компе сдохла материнка. После замены матери на другую отказывается грузится ХР. Просто моргает курсор в углу и чёрный экран. В безопасном режиме пробегают строки по экрану и опять такая же ерунда. Стоит 2 оси. Вынь 98 загружается.
Проблема в том, что комп используется для ремонта мобилок, и на нём установлена куча лицензионного софта, требующего регистрации и хитрой установки, навалом дров для мобилок, сетевые настройки, ну и соотв. куча совта, не работающего без установки и тд. Комп достался мне от прежнего мастера, и первоначально настраивал его не я :roll: Так что ставить систему с нуля - :rip: Надо сохранить реестр, но ведь видимо он то и тупит с новой матерью :?:
Как наиболее безболезненно восстановит ось?
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Prorok Выход один купить точно такуежу мать как была
Как вариант поставить винт на такую-же мать, установить контроллер иде как стандартный двухканальный, тогда есть %80 шансов, что винда стартонёт на новой матери, а потом посносишь и переустановишь дрова нового чипсета.
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
Пень 733 мать хз какая - старьё, всё равно такую в нашей деревне вряд ли найду... :weep:
Как я понял, грабли в дровах IDE? Тогда может из под 98 выдрать ИксПишный реестр, удалить папку виндовз и тд, переустановить ось, а потом залить старый реестр? Ну или что-то в этом духе.
А консоль восстановления в таких случаях не поможет?
Фото: 9
Prorok
Бывают случаи когда кроме дров на IDE контроллер приходится менять еще ядро системы. Иначе при запуске на новой конфигурации возникает чёрный либо синий экран (кому как повезёт :D ) .
Путин бомба теракт
Грабли скорее всего именно в ядре системы. Решение - вытащить из дистрибутива halacpi.dll, с именем hal.dll закинуть в %systemroot%\system32 и тогда все стартанет 99%
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
IDE по моему, не при делах. Меняй ядро. В крайнем случае, в дистрибутиве еще много всяких hal*.dll, хоть с одним, но запустится
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
Prorok а безопасный режим (F8) не пробовал? Консоль восстановления тут врядли поможет, но попробовать можно.
В следующий раз делай бэкап-образ диска с виндой.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Пробовал не помогает.
А вот это интересно, завтра попробую.
Кстати, где файлы реестра нахлдятся?
Prorok %systemroot%\system32\config
Why are you here?
Поднял виндус. Переименовал програм файлс и документс энд сэттингс, сохринил папку виндовс на другой локальный и начал ставить ось. При установке обнаружилась винда и меня спросили, не желаю ли я её восстановить :) А я взял, да и согласился. Потом скопировал старое содержимое папок PF и DS вместо нового и усё :dance: Проавда проглядел при установке, и диск стал не D a E. Ну и косячки всякие всёж остались.
Как проще всего букву диска поменять, кроме Partition Magic`а?
Prorok
мой компьютер - свойства - управление - управление дисками, правой кнопкой по нужному диску и "изменить букву диска..."
Сейчас этот форум просматривают: mendex55 и гости: 29
