Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я поставил этот пакет ,
"с новым IDE драйвером",
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=28,
на свою систему на плате SOltec DRV-4, c ее кучей призов за стабильность
(это у нее такой разгон - количество почетных грамот от журналов в этой области).
И чего ?
при наличии USB диска, система при выгрузке выдает синий экран -
рушится.
Может он ставит режим UDMA-5 для всего ? И не проверяет совместимости?
Как это можно для VIA?
BIOS default.
Не рушилось вообще до этого, полтора года - ни разу.
При выключении же, ону уходит в ждущий режим - вентилояторы все работают,
и так все продолжается пока его не отинсталлировать.
Кто-ниубдт еще пробовал ставить эту вещь?
проблем нет?
Вдруг у меня все-таки что-то?
(Я ставил VIA Latency Patch отсюда же.)
"Сучись в Асю или пиши на"
"Я не ваш" - не надо так оскорблять.
Последний раз редактировалось Du Volon 20.08.2003 9:37, всего редактировалось 1 раз.
Я ставил на MSI MS-6330 Lite (KT-133A), проблемы были следующие:
1- комп не выключался, а уходил в некое подобие ждущего режима, из которого выводился только reset'ом :x
2- не работал STR(спящий режим), при попопытке перехода в него происходило то же, что и в пункте 1, экран гаснет, и комп намертво виснет.... :x
Друг ставил на какой-то Chaitech на KT-266A - симптомы такие же.
В обоих случаях после деинсталяции - все ОК 8-)
Вестник драйверостроения
Господа, а мне сообщить сложно было? :)
буду теперь оставлять и предыдущую версию на сайте
Кстати здесь было опубликовано еще два обновления этого набора драйверов,
но как указал fin, версия IDE совпадает с глючной,
хотя может и изменили что-то...
_______________
Еще ошибка,
неясно как исправить:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 780#159780
У меня ваще после установки 4.49 CD-ROM винда не видела!!!! :(
не знаю чё такое но тутже поставил 4.48 и всё ОК!!!
У ковонь такое было?? :?
_______________
AMD-FOREVA!!!
Последняя версия работает нормально,
я пробовал с СП4,
есть одна хитрость - если СП4 ставить с установленным - видимым USB
устройством, то он будет вероятно виден при перезагрузке,
а если не был виден то возможно драйвера не обновятся,
и диск часто бывает не виден.
Хотя разбираться надо - в половине случаев так сам USB Disk не появляется, пока не переткнуть его.
Проверял на трех компах - для Миллениума последний рабочий 4in1 - версии 4.46. Возможно пока, но судя с их "рекоммендаций" - ставить ту версию, которая наиболее стабильна...
Отличий в версиях многовато:
4.47 - 1. Update via chipset driver(INF) from v1.70a to v1.80a
4.48 - 1. Fixed setup issue while S-ATA function was disabled under Win9x .
4.49 - 1.Update via chipset driver (INF) from 1.80a to 1.90b
2.Update via AGP driver from 4.41a to 4.42a
3.Support sever2003
2 ALL - запостите у кого какая винда !
хрен его знает, ставил последовательно все гиперионы наверное с 4.45, прирост в попугаях, помню, дал 4.47, счас стоит 4.49р вроде все нормально. 4.46, 4.48, 4.49 то же проблем не вызывали. мать Gigabyte 7VAX rev1.2. (KT400)
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
OAK А вынь какая то ? Проблемы по-идие под линолиумом. Да ладно х. с ним, с етим линолиумом - выдет роллап к ХиПи сразу и себе поставлю.
у меня Вынь 98, не SE, и чуствую с нее еще долго не слезу. (Linux на втором разделе не всчет).
"Кто-ниубдт еще пробовал ставить эту вещь?
проблем нет?"
Есть. И похоже такие же. Поздно я заглянул в эту тему. Поставил я себе тоже эту хрень. Полетело всё к чёртовой матери, тот же синий экран. Осталось только плеваться....:(
Ставил все Хуперы старые и новые все ок. Только игры не ставятся выдает \не совпадение контрольнои суммы фаилов в одних играх в других просто какои-то фаил поврежден. 98SE/GA7VA может кто знает помагите.
Ставил себе 4.49p, 4.49p2 после обоих винХР начинал думать что винты у меня SCSI (хотя такого у меня и в помине нет) и не давал подкючать/отключать их hotplug'ом :(
других претензий не было...
щас вернулся на 4.48...
ps: мать ms-6712 (kt400a)
Стоят 4.49 проблем нет. Может потому что кт-600...
ICQ 177977177
EPoX 8K5AE (KT 333CF) - WinXP SP1, всё ок
Фото: 47
Не знал об ошибках в 49, пока не зашёл на форум!
У меня тож KT600 - 4.49 вроде не глюкавили. Но у меня не юзаются ни USB, ни PCI-слоты(кроме того установлена примочка от VIA - vlatency). Теперь подумываю о переходе назад на 4.48! Чё думаете?
MSI KT6Delta (KT600) никаких проблем с этим драйвером. Поверх него стоит ещё IDE miniport для включения АТА100 под ХР
У меня была такая проблема с мамкам на чипсетах от VIA, независимо от модели чипсета и производителя мамы. Если отключал в биосе USB, то после установки сервис пака начинались жуткие глюки. Включение usb возвращало все на место. В чем причина, не знаю до сих пор...и уже не интересно. Сейчас пользую НФорс2.
Tu Rachna livary menosis...
Фото: 47
Видали, на этом сайте появились обновлённые 4,49p3!!! Доверять стоит???
А вообще, как я понял, у народа, у которого KT600, 4.49 не глючили. Так что...
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Фото: 47
А прикиньте, ведь выпустили дровишки версии 4.50, я её даже скачал и установил. А её взяли и для закачки запретили, наверное сами нашли ошибку!
