Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Эстония
Люди...подскажите софт(если такой имеется) для очистки звука, то есть..- Записываю я через вышеупомянутые проги что нить..будь то просто речь, или песня под гитару, включаю прослушку..а голоса то моего почти и не слышно..мешает шипение! Что сделать, чтоб этого шипения не было? Просто очень надо записать одну песню .....ХЕЛП! Отредактировано модератором: Fractal. Дата: 05.11.2006 23:16
_________________ www.ordi.ee - лучший выбор!!!!
!AMD - FOREVER!
Последний раз редактировалось a-kent 07.10.2004 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Ты через что пишиш? МИК ИН или через номаный предусил... Потом в самом кул эдите есть ноиз редукшен.. потом как пишиш именно гитару... раскжи процесс..
TRAVOLTINO Через обычный вход микрофонный! есть 2 микрофона и переходник..то есть 2 гнезда под микрофоны в одном !! Нашел нойс редукшн в Адоб Аудишн - как шумел, так и шумит!Или я может че не так понял?Он (нойс редукшн) был отключен, и я поставил галочку..типа включен!
!AMD - FOREVER!
Здравствуйте.
У меня такая проблема: инсталлирую ,после проверки реестра программой Reg Organizer 2.2 или любой другой програмой для чистки реестра не удается запустить Adobe Audition.
Adobe Audition выдает сообщение: "продукт установлен неверно".
Подскажите, пожалуйста,как можно решить эту проблему,не переустанавливая каждый раз программу?javascript:emoticon(':bandhead:')
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2005 Откуда: Новороссийск
Можно ли в этой программе сделать из обычного музыкального трека фонограмму. Умеет ли прога вырезать слова. А то срочно нужно сделать 2 фонограммы. А если нет то какой прогой можно это сделать? Заранее спасиба.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2005 Откуда: ЖДЯ
Имеются 2 компьютера - на одном WinXP pro SP2, а на втором Windows Server 2003 SP1 Standard Edition. Проблема в том, что на 2-м компе она не хочет работать (т.е. устанавливаться), пишет, что, мол, не поддерживает данную операционку Незнаю что делать Подскажите, плиз. Буду очень благодарен Можно в Л.С.
Недавно заметил, что в Audition нет картинки в окнах "spectral ... display". Не могу сказать как давно этот глюк появился, поскольку спектроанализом практически не пользуюсь. Два дня убил, но выяснил, что виноват ffdshow, который ставится с k-lite или Vista K P. Порылся в инете, ничего не нашел. Возможно это только у меня. В k-lite через Cod Tw Tool можно отключить ffdshow VFW, тогда Audition приходит в норму.
Подскажите! Имеется телефонный разговор, мой голос записался вчетверо громче собеседника, как все мои монологи сделать так же по громкости, как собеседника ? Audition 3.
