Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Вопрос в том, что достали любители дуться в варики или иные геймы, имея при этом выход в локалку. Например запуск варкравта или контры делает широковещательную рассылку по сетке ( так уж устроена ). Порт 6112,В Battle.Net начинает долбать мой комп., мне сетка также нужна, но по противоположному поводу.:shock: Сканирование мне мешает.
Как я могу ( не устанавливая файрфолл, т.к. не нашел такого, который бы пропускал нат, кроме стандартного брандмауэра Xp Sp2 ) заблокировать порт, лучше сладкую парочку ипи+порт ( это нужно для другого случая ) самим брандмауэром? Может это можно сделать Ресурскитными примочками?
Если есть идеи, поделитесь:). Еще повторяю, керио, сегейты, агнитум и прочие дела хочется оставить, или иначе как настроить полный сквозный доступ по утв. правилам.
Samd: В cmd пишешь netsh, потом routing ip, потом add filter. Ну а дальше там тебе будет пример с последовательностью команд создания фильтра.
Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
BSD
Все так. Спасибо за совет.
Напишу подробнее, может кому-то попадутся такие же грабли. ИМХО работа с NetShell может достаточна путанна.
netsh
>show portopening ENABLE / это пригодиться, что бы глянуть, что же было до того, и что нужно сделать. Правда почему-то у меня отразил не все порты. Ну да ладно, это я знал без M$.
>set portopening protocol = ALL port = 5632,B mode = DISABLE
>set portopening protocol = ALL port = 5882,B mode = DISABLE
>set portopening protocol = ALL port = 5888,B mode = DISABLE
>set portopening protocol = ALL port = 6112,B mode = DISABLE
>quit
И все. Можно указать в каком конкретно протоколе надо закрывать, в TCP V UDP, но это излишества.
Да, есть еще обнаруженный нюанс закрытия этих 4-х портов. Сам не пойму, почему повлияло ( т.к. другие не закрывал, коннект проходит ), но факт имеет место. Пропалили пинги с другого компа. Если для кого-то это актуально, то не забудьте протестить на полный доступ извне. Причем коннект ко мне через net use \\Mycomp, да и весь сетевой доступ в норме.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Happy User и гости: 25
