Не знаю, плохо ли, хорошо ли искал, но надеюсь, подскажут. :oops:
В общем, уже есть куча прог, которые позволяют из-под ОС в режиме реального времени менять первичные и второстепенные тайминги RAM. Например RMMA, AMD64Tweaker. Основная проблема в том, что определение наиболее быстрого рабочего режима работы остается ручным. Для меня до последнего времени это выглядело так: вошел в биос, выбрал комбинацию, загрузил ОС, запустил Эверест, перегруз, вошел в биос... до бесконечности.
Причем в биосе часто второстепенные тайминги недоступны, а их оптимальные значения к тому же могут оказаться весьма неожиданными.
С имеющимися прогами пока не лучше: изменение опций все равно ручное и тест отдельно.
Собственно, вопрос: нет ли утилиты, которая запускает последовательный перебор всех возможных вариантов, от больших таймингов к меньшим, проводит быстрый тест чтения-записи, латентности и сохраняет в лог. А юзер, проснувшись или вернувшись с работы отберет самые лучшие результаты до зависона, если такой произошел и уже их будет тестить садомазой.
единственный автооптимизатор это nTune, но он так работает, что лучше использвоать проверенные дедовские методы
Фото: 9
Представляю себе прогу, которая, работая на нестабильном железе, при этом ещё его разгоняет. По-моему весь "авторазгон" закончится на первом зависании. И в момент до зависания надо ещё успеть показать картинку с частотами :). Вручную лучше. Прога думать не умеет. А при разгоне нужно думать. Иначе может случиться непоправимое, и тогда прога уже точно будет не нужна :grob:. Для каких целей авторазгон - чтобы запустить, отойти от компа на час, а потом прийти и посмотреть, что от него осталось? :D
Zio
Уважаемый, вы наверное не в теме. Тайминги - это не разгон по частоте. У как много вы думаете, когда переключаете Case Latency? Уж не с калькулятором ли?
Вопрос в чем был - можно ли автоматизировать подбор хотя бы второстепенных таймингов, при которых комплект памяти мажет показать наилучшие результаты. Особенно учитывая, что выигрыш чаще всего мизерный, руками делать это просто обидно...
Врядли кто будет такое делать. Так как при лбой не стаильности это 99% BSOD! Это не графика, где можно отловить артефакты.
