при подключении компьютера и смены режима domain(подключение к домену), или workstation (тоесть под учетной записью данного компьтера) долго определяеться выходит табличка с надписью
please wait domain list created и так где то в течении 3,4 минут
Elman
Похоже, баг с DNS. Проверь настройки сетевухи + пинг контроллера по полному имени. Сталкивался с таким глюком одно время. Лечил тем, что набирал первую букву домена, после чего он высвечивался без создания каких-либо списков.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
а что за списки он создает и куда он их записывает
Elman
Точно не сформулирую ответ на вопрос - куда он их записывает, поэтому умничать не буду :) Вот тебе немного инфы c буржуйского сайта.
Общий смысл - проверяй dns, как тебе выше и сказал Spadon.
Delayed logons are often a dns issue in that the computer is having a
problem finding a domain controller and may be ultimately logging on with
cached credentials. I would verify that your dns is configured correctly in
that W2K/XP Pro domain computers point ONLY to domain controllers running
dns and having the AD domain zone as their preferred dns servers. ISP dns
servers in the list can often be the cause of delayed logons as the computer
tries to locate the domain _srv records on it. The link below explaines
proper dns configuration in an Active Directory domain.
http://support.microsoft.com/default.as ... s%3B291382
Another possibility is there is a problem with domain controller or
controllers in their dns configuration and/or replication. The support tools
netdiag and dcdiag should be helpful to you. I would run first netdiag and
then dcdiag on your domain controllers looking for any failed
tests/errors/warnings that may help pinpoint the problem. Netdiag can also
be used on domain member computers. In particular look for failed
tests/warnings/errors for dns, dclist, kerberos, and trust/secure channel.
Also check the Event Viewer of domain controllers and domain computer for
any pertinent errors and try to ping the domain controller, preferred dns
servers from the domain client by IP address and fully qualified domain name
to establish basic connectivity. If you have enabled an require or request
ipsec policy in your domain without exempting domain controllers from the
policy that can cause very long logon times and/or logon failures. The
netdiag test will show if an ipsec policy has been assigned. The /v switch
will show much more detailed info for netdaig and dcdiag if problems are
found.
у меня еще один вопрос по этому поводу
я не могу отключить комп с WinXP от Domain обратно в Workgroup в свойствах компьютера
пишет что не может найти имя dns сервера хотя это имя есть
Elman
Значит он его не может корректно разрешить. Чтобы подключить комп в рабочую группу, отсоедини сетевой кабель, включи комп. Тогда можешь перевести в workgroup.
Elman
Можно попробовать разобраться и устранить причину этих глюков. Как говорят крутые админы в своих админских форумах - результаты ipconfig /all на рабочей станции и контроллере домена в студию! :)
помойму там все нормально,я просто на работе приду домой проверю завтра я предоставлю вам результат ipconfig /all
windows ip configuration
host name................. :eldar
primary dns suffix................................ :dc.nexus.az
node type.................................. :unknown
ip routing enable........................ :no
wins proxy enable...................... :no
dns suffix search list................... : dc.nexus.az
dc.nexus.az
ethernet adapter local area connection:
connection specific dns suffix................ :
description........................................... : nvidia nforce network controller
physical address................................... : 00-13-d4-4e-39-77
dhcp enabled......................................... :no
ip address............................................. :192.168.0.2
subnet mask.......................................... :255.255.255.0
default gateway...................................... :192.168.0.1
dns server.............................................. :192.168.0.1
не знаю как всиавить картинку в сообшение пришлось вручную написать
