Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Кокой кодек посоветуете для DVD (Аудио и видео, можно чтоб раздельно были). И ещё вопрос - почему в играх не работает саб? Мож кодек какой надо поставить?
In flames...
FFDShow
http://www.free-codecs.com/download_sof ... =1901&s=50
:D нет
powered by Google Translate
Leo 69 писал(а):
нет
Тогда почему он в фильмах работает а в играх нет ?
Добавлено спустя 34 секунды
Leo 69 писал(а):
нет
In flames...
Leo 69 ну для dvd ffdshow не совсем подойдёт(точнее подойдёт но пользоватся будет не очень удобно) :) . Лучше пользовать для этого MPC - и кодеков не надо никаких и всё работает(включая меню и другую навигацию). А сам ffdshow конечно же не помешает.
mein
mein писал(а):
MPC
А можно по-подробнее для неособо посвященных?
Кстати, лично я никогда никаких кодеков для DVD не ставил, а DVD смотрел через WinDVD или PowerDVD.
YuFox
http://free-codecs.com/download/Media_P ... lassic.htm
Classic looks just like Windows Media Player 6.4, but has many additional features. It has a built in DVD player with real-time zoom, support for AVI subtitles, QuickTime and RealVideo support (requires QuickTime and/or Real Player); built-in MPEG2/SVCD/DVD codec
Другими словами на совершено голой системе можно смотреть спокойно DVD. А сам плэйер состоит из одной экзэшки(естественно никаких инсталяторов).
Мне не нравятся подобные проги за их размеры, тормознутость и небесплатность :) .
Неужели с 2 винчестерами есть какие-либо проблемы с размером этих прог? :wink: Да и вовсе не тормозят, WinDVD на более слабой машине чем у тебя пашет прекрасно. А что касается небесплатности, то при помощи интернета эта проблема решается за 5 минут :hitrost:
И кстати, там много фишек для настройки звука.
На мой взгляд это одни из самых лучших прог (так как кроме них ничего не устанавливал) - если есть лучше скажи...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
YuFox писал(а):
Неужели с 2 винчестерами есть какие-либо проблемы с размером этих прог?Да и вовсе не тормозят, WinDVD на более слабой машине чем у тебя пашет прекрасно.
Да всё верно - места у меня хватает, мощи тоже. Но сам факт того, что есть меньше, быстрее и бесплатнее, чисто психологически, заставляет пользоватся последним. И настройки звука в нём тоже есть.
Я в последнее время стараюсь не пользоватся таким, т.к. есть масса интересных(порой уникальных) бесплатных программ.
Я не говорю что MPC(ссылку давал выше) лучше, но для просмотра DVD на компе считаю вполне пристойной.
зы: для меня термин "лучше" это не большие волосатые ярковыкрашенные кнопочки у программы, а в первую очередь функционал + качества расмотренные выше :) .
Которые сами ставят эти кодеки :) В Windows XP по дефолту уже стоят нужные кодеки обычно MainConcept
а насколько я знаю - не стоят :)
у МС был спец пак за отдельную плату для проигрывания двд, и туда входили кодеки от intervideo
а так проще поставить VLC и не возиться
По-поводу функционала абсолютно согласен и кстати PowerDVD очень функционален в плане растяггивания изображения на весь экран. Он единственный который растягивает изображение на моем монике на весь экран. Так что, функционал функционалу рознь.
YuFox это моя цитата.
Под этим наверное подразумевается увеличение изображения, методом обрезки справа и слева? Если так, то достаточно сомнительное удовольствие :) - смотреть вместо всего фильма только половину. Ну если на то пошло, то и это MPC может делать :D .
Мне больше нравится mplayer+MPUI - весит меньше пользоватся удобнее.
Нет я не это имел ввиду. Дело в том что у моего моника (Самсунг, ЭЛТ 19') есть особенность несколько сжимать изображение сверху и снизу и оставлять черные полосы соответственно и сверху и снизу при просмотре видео. Получался этакий эффект широкоформатного видео. И только PowerDVD имеет множество предустановок по растяжке изображения до его обычных размеров, а именно на весь экран как на телевизоре не обрезая при этом ничего. Причем формат файла видео значения не имеет. Наверно многие юзеры с этим никогда не сталкивались, а вот я столкнулся, поэтому вопрос о том что тем меньше, тем лучше, а что разфуфыренно выглядит это бестолковщина, можно поставить под сомнение.
Если я правильно понимаю это дефект монитора - у него суженное по вертикали изображение? Если так и сужено сильно, то за таким мониторм просто опасно сидеть: постоянно смотреть непропорциональную картинку. Если же с монитром всё в порядке то сам он сжимать изображение не может.
Если добавить "имхо", будет правильнее. Потому что такое могут многие и в частности MPC тоже :). Он может независимо уменьшать/увеличивать ширину/высоту картинки в фулскрине. Соответсвенно пропорциональное изменение размеров(обрезка краёв) тоже имеется.
При этом на мониор формата 4:3 натянуть картинку 16:9(например) без обрезки краёв(или других частей) нельзя. Чудес не бывает.
Заметте, я слово "бестолковщина" или другие ругательно-обзывательные выражения не употреблял (хотя в голове у меня крутятся куда более высокие слова :D ).
PowerDVD может, только все становится вытянутым, но всеравно прикольно.
Я такое видел и на ЖК Самсунгах. Видимо играет роль диагональ монитора и непосредственно разрешение видео. Хотя я в этих делах несовсем шарю.
Извиняюсь, перефразировал немного грубовато :beer:
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды
mein писал(а):
YuFox писал(а): И только PowerDVD имеет множество предустановок по растяжке изображения до его обычных размеров
Да, совершенно верно, многие плейеры могут так. Я имел ввиду что только PowerDVD растягивает видео так как мне надо ибо пробовал разные плейеры.
Ктати, а что значит "имхо" :?:
Стоят. В стандартный Windows XP входит media player , который прекрасно играет DVD диски :)
Ну такого удовольствия мне тоже не нужно :)
Если плэйер позволяет асинхронно менять ширину/высоту, то он автоматически попадает под определение "могущего".
это значит, что ты подчёркиваешь, что это только твоё личное мнение(это аббревиатура с буржуйского)
Этот вопрос надо проверить :) . У меня были подобные мысли.
Старый добрый WinDVD 3 весрии только полной с ДТС и пр. дает картинку намного лучше чем последние версии WinDVD и Power DVD
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Картинка лучше в чем-то конкретно или во всем независимо от формата. Если формат сжатый то я в пинципе согласен. Но почему так происходит? А если взять полноценный DVD, то как мне кажется в любом плейере видео будет одинаковым. Хотя я могу и ошибатьться, ведь DVD тоже кодируется в mpeg.
