Проблема в следующем, работаем с досовой программой при выходе из неё монитор не показывает ничего(черный экран). Причем система(Win XP Pro SP2) не виснет, помогает тока перезагрузка. Такое евление появляется только при работе в полноэкранном режиме, в режиме окна всё ОК. В чем может быть проблема? Моник или винда глючит. Да кстати видюха встроенная. Винда свежая 3 дня как стоит.
Saniothek В свойствах программы проставь галку" Закрывать окно после завершения работы", может ты ее снял ненароком? по умолчанию должна стоять. Если не оно- копаем дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
Я так понял, система не виснет. Так если нажать Alt+Enter то по идее должны выйти в виндовс. Если не выходит, то скорее всего в программе есть некоректные места, приводящие к сбою ОС. Я когда-то прикалывался: парочка команд на ассемблере и вин2000 вис наглухо .
На alt+enter и на Alt+tab реакций никаких. В самой прогррамме глюков нет так как она стоит ещё на 6 машинах. Может проблема в железе: моник-видюха? Или в дровах? Но вроде драва встали ровно(Винда сама поставила с диска).
Saniothek Скорее проблема в связке "программа-ntvdm". То что она работает нормально на других машинах ничего не значит. Просто глюкавый этот vdm. Есть вариант перед выходом переводить в оконный режим и потом закрывать или же заюзать какой-нибудь эмулятор: от полноценной оси(win98 в wmvare и тд), до обыного досэмулятора(например dosbox).
