Сорри что пришлось создать такую тему... поиском уже побаловался)) честно ни один из найденных советов не помог... ситуёвина плохая. По порядку.
Есть 2 винта:
** 200 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate 7200.9 ST3200827AS NCQ
** 80 Gb 7200rpm 8Mb cache Western Digital 800JB
на 80тке стоял ВиньXP на 2х разделах (60+20). Как прикупил 200тку решил перенести винду туда. Ясное дело переустанавливать и копировать всё вручную очень влом, решил воспользоваться Acronis MigrateEasy...
Настройки в проге выставлял вручную, выбрал: скопировать полностью оба партишена и снести всё что останется с 80тки... сказано - сделано. Всё скопировалось.... старый винт отрубил на всякий случай, при загрузке с 200тки после POST'а - Error loading operating system
Винт после покупки ниразу не форматировал... активных партишенов тоже небыло, незнаю что и как там Акронис накопировал и сделал, попробовал вручную выставить через PartitionMagic активный раздел. После этого надпись с ошибкой пропала вообще... ПОСТ и вечная пауза...
Я уж хз что делать... побаловаться с диском пока возможности нет, на нём лежит всё моё ценное =) так что форматирование не покатит... ни системными ни сторонними средствами.
Recovery от диска XP тоже не пашет... дискеты от консоли восстановления у меня и подавно нет. Поэтому fixmbr (если он всётаки на винче повреждён) не катит...
В биосе тоже всё что только можно перелазил уже... и менял определение винта с auto на large, пытался найти там что нибудь про метод доступа к винту (CHS \ LBA) - ничего не нашёл :(
Btw... в PartitionMagic из всех функций только и удалось поставить раздел активным (ещё хз какой раздел), разметка секторов проге не понравилась и по поводу моего винча могла сказать только: Partition Table Error #106 found...
Я уже хз что делать... хотелось только по быстрому перенести Винь а вышло такое =\ мб дрова в Винду для САТА надо подсунуть... хотя для чего они установленной Винде не пойму, как винт 200тка спокойно определялась ещё при её жизни на 80тке.
Хех единственное что пока только не пробовал так это менять дату в биосе на какой нибудь 1995 год :) пока по форуму вычитал что эта фигня имеет какое то отношение к нелецензионной винде и дате exp лицензии к винде... бред честн. слово =)
Парни выручайте... пишу с ноута - щас повешусь :insane:
зы - если что забыл попробовать\сообщить\дописать - ногами чур не бить)) в 5 утра туго соображается...
[i7-7700][AsRock.H270][Palit.SJS1080][Corsair.16gb.DDR4][Corsair.RM550x][850EVO.250gb][WD.Blue.2tb][NZXT.H440.Razer][TPLink.Archer.T6E][LG29UM69G]
Denton
ИМХО, последний способ - установить винды в режиме Repair Instalation. Грузишься с установочного диска (на всякий случай подготовь дискетку с sata драйверами, если sata не работает в native режиме, то без дискеты не обойтись). После детекта установленной винды тебе будет предолжено установить ее заново или сделать repair. Выбери repair. Все проги, драйвера и настройки останутся.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Вообщем - решения сабжа.
Сам на прошлой неделе потратил целый день пока зазрулил эту тему.
1. Отрубай физически 80-ку (IDE) - есть такой прикол - когда ставишь винду на САТА, загрузчик ложиться всеравно на IDE, а потом такая солянка не хочет стартовать.
2. Ставь винду на САТА диск.
3. После установки подрубай 80-ку и все будет ОК.
Всекие другие манипуляции, у меня ни к чему не привели. Удачи.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Denton Я так понял, переезд IDE->SATA? тогда дрова на SATА в любом случае надо в систему устанавливать. То, что винт определялся в рабочей системе, ни о чем не говорит.
Далее, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить активный раздел. (только теперь методом перебора надо выяснить какой) Так как иначе система НЕ ЗАГРУЗИТЬСЯ НИКОГДА.
Потому, что активного раздела нет.
Denton писал(а):
Хех единственное что пока только не пробовал так это менять дату в биосе на какой нибудь 1995 годпока по форуму вычитал что эта фигня имеет какое то отношение к нелецензионной винде и дате exp лицензии к винде... бред честн. слово =)
Правильно написал, что бред.
Николай1979 Это еще что - я вот как-то сервер БД переустанавливал, так на нем Raid 1 SATA, 1 винт SCSI отдельно, и Raid 5 SCSI. Причем систему надо было поставить именно на SATA Raid 1, а 2003 сервер УПОРНО хотел стать на Raid 5 :) Под конец дня уже хотел выкинуть комп в окно :D Решилось тоже только тем, что повыдергивал лишние контроллеры, а потом после установки по одному добавлял :)
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
Spadon
есть 2 проблемы...
1) нет дров для сата на дискете, они лежат на диске от материнки... достать можно только если на время поставить МЕ или ХР на 80тку.
2) "сдесь писал что нет диска с рабочей XP SP2 - нашёл! =) "
Николай1979
не совсем понял что ты имеешь ввиду... на САТА уже есть скопированная винда) Отрубал 80тку уже кучу раз чтобы грузилось с САТА... 0 толку.
BW4ever
ок про дрова с САТА понял... насчёт активного раздела не уверен. PartitionMagic ничего толком как я понял не выставил, разделов на винте он не видит и пишет ошибку. Другие редакторы под ДОС как я понял вообще ничего не умеют... варианты? После того как попытался установить "неизвестный" раздел на винте активным - надпись Error loading op. system пропала совсем... просто пауза после ПОСТа.
Пока думаю только достать дрова под САТА на дискете, и начать установку с последующим Repair'ом старой винды.
Что ещё можно поделать с неправильно размеченным винтом? Мб так же поставить на 80тку на время винду, и через неё каким нибудь софтом всё поправить? Каким то образом интегрировать дровишки под сата ?
Я имел ввиду что, винду устанавливай (как со скопированной, не знаю) - на САТА винт, только при ОТКЛЮЧЕННОМ IDE-винте.
А что, так сложно винду переставить? Мне кажеться гемора меньше чем танцы с бубном, которые ты устроил.
Николай1979 не очень хотелось бы при переустановке потерять все настройки и получить чистенькую винду)) придётся переустанавливать кучу прог да и вообще всё уже сконфигурировано под меня... подстраиваться заного неделю =\
Так... вообщем диск с XP SP2 есть.
Нужна теперь только дискетка с дровами под АТА винт, щас собираюсь ставить на время на 80тку МЕ чтобы копирнуть дровишки на дискету...
PS - мб удастся что то сделать без дискеты? Установочный диск СП2 + куча других обновлений, дистрибутив нарезал сам, может поддержка ата без native там уже есть?) Как интересно проверить если винт в начале установки определяется и косяк обнаруживается только потом?
Тоже после установки пишет Error loading operating system...
Иде отрубил. Ставил на сата (seagate baracuda 250g). С дискеты дрова поставить нету возможности (флоппи нету).
Помогите советом) Может так дрова перекинуть? Из-под другой винды.
за одно и с 200 бэкап сделай, мало ли...
пожалуй... и дискет побольше наделаю =)) малоли запоротая попадётся.
Btw, F6 при установке винды - подсовывать можно только дискету? CD совсем не катит? Скажем если 2 или 3 сидюка в блоке...
Добавлено спустя 36 минут, 45 секунд
хм... дискеты создал, аж 3 штуки =) винь уже ставлю... дровишки с дискеты подгрузил но писало что в дистрибутиве винды уже есть примерно такие же. Щас винда ставится поверх (выбрал пункт "восстановление" старой)... посмотрим что выйдет.
зы - видимо дрова с дискеты не нужны были вовсе....wtf o_0
Добавлено спустя 8 минут, 44 секунды
ППЦ !!! Облом полный... прошла пре-установка винды в ДОСе, после перезагрузка компа. Поставил для продолжения установки загрузку с винта а не СД - после ПОСТа опять пауза длинной в вечность... просто мигающий подстроч внизу экрана - всё.
Видимо что то не так всётаки с активным разделом на винте... щас буду гемороиться с 200ткой через винду установленную на 80тке. Посмотрим что с разделами... :(
Добавлено спустя 39 минут, 51 секунду
мда... поставил ParagonPartitionManager - отображает оба раздела на 200тке как INVALID. Единственное что можно с ними сделать через прогу так это Delete. Баловаться такой штукой не буду т.к. прямо осознаю что всё что на этих разделах лежит я похерю... по полной)) поставил опять Acronis, щас переношу оба раздела обратно на 80тку (надеюсь успешно). Вернусь к старой винде и оттуда всю 200тку просто раздрючу в прямом смысле этого слова, видимо стоило форматировать его после покупки =)...
da story continious...
Добавлено спустя 1 час, 37 минут, 13 секунд
мдааа.... капут.
После попытки восстановления винды на 200тке, забил и перенёс всё обратно на 80тку. Там винда не запустилась а продолжилось восстановление.... ну да ладно фиг с ним. Идёт установка, до завершения 34мин, "установка устройств" доходит ~до 65% (на глаз) и всё глохнет... ни сидюк ни винт признаков жизни не подают, всякие tip'ы о винде продолжают показываться одна за другой...
Короче ппц моей винде, отформатирую н+х 200тку, поставлю туда чистую винду и просто перенесу нужные мне файлы... погемороился денёк и хватит :(
Denton писал(а):
Spadon
есть 2 проблемы...
Просто непреодолимая проблема
http://www.overclockers.ru/softnews/22492.shtml
Spadon писал(а):
Denton писал(а):
Spadon
есть 2 проблемы...
думаешь у меня в ноуте есть флоппик? =)
Ладно уж... снёс вчера всё под чисто, поставил новую винду (на 200тку), не подключая 80тку. В бивисе выставил доступ к винту на Large. Вроде всё заработало...
Щас опять проблема :( БП видимо всю систему не держит, 200тка сегодня заскрипела и пару раз включилась\выключилась... комп естеснно завис. Перезагружаю, после бут скрина просто чёрный экран и через секунду комп перезагружается...
С чего бы это вообще? Ладно бы из за просидания напруги целиком винт накрылся, а тут Винь запускаться не хочет (ни последняя рабочая конфигурация, ни безопасный режим). Мб с boot.ini накрылся? :shock:
Добавлено спустя 38 минут, 41 секунду
ох боже... столько глупых вопросов)) я щас повешусь.
Выбрал бут с отключением авто. перезагрузки при отказе системы... трабл:
Код:
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
ps - chkdsk /r спас меня =))))
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, WhiteRatify и гости: 18
