Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 243 • Страница 1 из 13 • 1  2  3  4  5 ... 13  >
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ | ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ
Core Temp – это очень удобная и простая программа, которую можно использовать для мониторинга температуры процессора, нагрузки на него, напряжения, степени загрузки.
Программа предупреждает, что температура центрального процессора превышает заданный порог. Можно настроить автоматическое выключение компьютера при достижении температурой критических показателей.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ
CoreTemp - Version 1.18.1 (24th September 2023)
• Fix: Do not display TDP and TjMax for Zen and Zen+ CPUs
• Fix: Incorrect BCLK on legacy (Pre-Zen) AMD CPUs
• Fix: Check for updates feature
Последний раз редактировалось Watercool 11.07.2006 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Watercool посмотри другими утилитами кроме этих, собери статистику и сам поймешь кто врет, заодно и нам скажешь :)
:-Р
Хех... а может быть одна из прог не совсем правильно понимает что в системе процессор, а что другие девайсы?
Компьютерная томография - наше всё ).
Пожиратель железа
Watercool писал(а):
43-45 градусов,в то время как SpeedFan говорит о 21-22 градуса
Может быть 41-42 по Спидфану и 43-45 по Кор темп? У себя не пробовал, но такая байда имеет место быть...
[Viru$]
Та не,именно 21-22 по Спидфану и 43-45 по Коре темп
http://images.people.overclockers.ru/81658.jpg
Да и 41-42 мне кажется подозрительной для "воды"
Я не сидел на воде, но мне кажется неадекватным сейчас 21-22 градуса на камне @2700... хотя и 43-45 кажется многоватым... не знаю что там на Украине с погодой, уточните, плиз :)...
Посмотрел скрин....
Мммммм.... а кто вам сказал, что в Спидфане 21 градус это температура именно процессора? М.б. temp 2/3 это именно оно? Тогда никаких расхождений в показаниях не наблюдаю...
И что за водянка?
На улице вообще жарковато но вот в комнате прохладно,попробую в ближайшее время купить термометр и померяю темпу в комнате и темпу воды,тогда точно скажу
Добавлено спустя 40 секунд
Наверно завтра схожу на рынок и куплю
Watercool, запусти SnM + открой Спидфан и Кортемп... думаю быстро станет ясно, что именно у тебя процессор в Спиде по паралельному росту циферок в обеих прогах...
И всё-таки какая у тебя водянка?
Watercool температура 1 это не температура процессора
температура процессора это 2 или 3, проверяется просто, разогревается проц S&M и смотрится какая из температур в сспидфане поползла вверх (на бартоне+8RDA+Pro - T cpu = T3, на А64+MSI Neo4Plat - T cpu = T2)
положения температур даже вроде можно менять местами, где-то в насройках меняешь тип датчика для каждой темпаратуры и можно поменять так, чтобы Т проца была номер 1
:-Р
GR
Спасибо понял счас буду разбиратся,просто я думал что Temp 1 это T проца она тоже растет кода S&M запускаю
Watercool Т1 это вобще температура не понятно чего. Т2 и Т3 одна из них Т проца, другая термодатчик на мат плате. одна из этих Т будет больше на много под нагрузкой, как раз это и будет Т проца (примерно равная Т из Core Temp)
:-Р
Предлагаю переименовать тему в "обсуждение CoreTemp"
Интересная прога. Показывает темпу выше чем эверест. Темпа растет очень быстро при запуске S&M. Учитывая отсутствие нормального мониторинга на мамке - я склонен доверять этой проге.
The More Things Change
http://people.overclockers.ru/TommTiSystems/recordslist
Tommtisystems обсуждать собственно нечего. считывает температуру из мср регистров проца. все. :)
:-Р
T3 вообще не среагировала на S&M, T2 поднялась на 6-7 градусов с 41 до 48-49, T1 поднялась с 22 до 37
Но по Core Temp температура приблизилась к 54 градусам,что много даже для воздушных кулеров не говоря о водянке...
Добавлено спустя 57 секунд
Так что я не знаю кому верить...
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
Nutty_G
Водянка-ватер от Силенчилла двухштуцерный,радиатор от трактора медный(обдувается 2Х80мм кулерами) помпа Atman 1200л.ч
Ну так под нагрузкой и чипсет и много что ещё начинает греться...
Watercool
QNX писал(а):
На практике, с той же материнской платой EpoX EP-9NPAJ SLI, стандартный сенсор показывает 55 градусов, в то время как Core Temp выдает всего 44, что наиболее приближено к реальному значению (если судить по имеющейся информации о температурном режиме Athlon 64 3700+ на ядре San Diego).
в твоем случае все наоборот...
приду домой потестирую прогу в разных режимах, тогда и отпишу чего и как...
:-Р
Последний раз редактировалось GR 11.07.2006 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Hardware Nightmare
Мутная какая то прога.
SpeedFan : +40C
X2 @ 2500MHz 1.55V
idle
CoreTemp :
Core0: +44C
Core1: +45C
snm fpu core0
Coretemp
core0: +47C
core1: +52C
snm fpu core1
core0: +50C
core1: +58C
snm fpu 2 core
core0: +54C
core1: +62C
speedfan 52C
Watercooled.
непонятное оно...
вот и ответ:
QNX писал(а):
Показания более менее приближены к реальным, так как данные считываются с термосенсора, расположенного около самой горячей части внутри ядра процессора.
:-Р
вчера помучал сабж, результаты хоть и ожидаемые, но весьма странные...
что за параметр TCaseMax? название какое-то странное...просто промежуточная величина для расчета Т самой горячей части ядра?
прога показывает напругу и потребеление в штатном режиме, при разгоне параметры не меняются...смысл тогда их было писать...?
сколько проц не мучал, Т по датчику смог нагнать только до 49С, по CoreTemp 58С (TCaseMax=57С, V=1,4V, P=44,1W), частота 2,6ГГц, напруга 1,55В, конфиг в профиле...
:-Р
Пожиратель железа
Это для твоего AMD Athlon 64 3000@2920 много? При такой жарюке? Совсем не много. Не мало, но нормально.
TiN_MGP писал(а):
Watercooled.
Тосол куда дел, нигадяй?
Сейчас этот форум просматривают: nikolas2009 и гости: 83
