Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: г. Пермь
Короче проблема у меня в следующем: не хочет писать резак. Читает нормально, диски стирает, а вот записать что-нибудь - фиг. При записи все просто вешается, причем капитально, помогает только ресет. Операционка - XP, привод Yamaha CRW2200E.
Начну с того, что относительно недавно (месяца полтора назад) произвел я апгрейд своей системы, то да се, т.к. лето, то установка ПО и наладка оборудования шла довольно медленно (посему сразу оговорюсь хронологию установки я не помню), но вот вроде все утряслось и тут проблема - не могу записать диск. Признаюсь - некоторое время я просто тупил, привод еще ни разу не подводил меня, а тут три запорченные болванки подряд.
Начал разбираться, железо отпало сразу, как только вспомнил что на новой конфигурации уже писал фильмы. Софт - а что софт ? Софт тоже самый обычный: Nero 5.5.10..., nForce 2.45, XP. Вначале грешил на Nero, поставил шестую версию, пробовал писать алкоголером, изи цд креатором - результат тот же, дело не в них. Тогда стал грешить на винду, переставил XP, поставил сервис пак - безрезультатно.
Тогда я обратил внимание на то, что при записи индикатор IDE горит непрерывно + ничего не могу сделать с дисками - они блокированы. Ага, значит это новые дрова нвидивские для IDE глючат, первая реакция - RollBack дров к стандартному варианту. Проверка записи - есть ! Запись идет нормально. Чтож, надо по быстрому закрепить результат и перезагрузиться, после перезагрузки та же история, полный висяк системы и блокирование дисков.
Ладно, по крайней мере определили проблему - глючит драйвер контроллера IDE, при передаче данных на прожиг что-то происходит и висим (например контроллер ждет отклика или еще что). Переставил дрова на 2.03 - не помогает, стандартные - не помогает, обратно на 2.45 - не помогает.
Обратился к интернету, нашел на одном форуме похожую проблему. Парень точно также жалуется на повисон компьютера при попытке прожига на нвидиа и тут же говорит что все исправляется откатом иде-шных дров. Ну, для меня это не подходит, все эти варианты уже испробовал. Далее много народу удивляется его проблемам, говорят что у них на нфорсах проблем нет и т.д. Под конец один чел говорит что работает сборщиком копмьютеров и таких проблем он избегает тем, что все устройства на шинах ставит по самому медленному (т.е. если есть два привода на АТА100 и АТА33, то если первый-master, то оба привода работают на 100%, а вот если второй-master, то АТА100 будет работаь как АТА33) и все работает нормально. Вспоминаю что именно таким способом я включал режим АТА100 для своего DVD-рома, я его конечно включал не просто так и ставить как АТА33 я его не собираюсь, но для чистоты эксперимента отключим привод. Совсем.
После того как писать Yamaha отказалась и в этом случае у меня закончились варианты и потому я вынужден обратиться за помощью в эту конференцию. У кого какие идеи ? :?
Такая же фигня (привод такой же)
Был 98 - все работало... Поставил ХР - все... Не пишет, собака... Причем система не вешается, все работает, привод показывает, что пишет (моргает красным, гад ), все это может продолжаться сутками - индикатор прогресса в неро стоит.
Привод даже диск не отдает - открыть его можно только полсе перзагрузки...
Такое вот увы
Сорри, что идей нет... Может, чем больше инфы, тем лучше?
_________________ Two Beer Or Not Two Beer - There Is No Question!
Давай думать ..... причину скорее всего я идентифицировал правильно - висит шина IDE. Раз про эту ошибку не трубят все новостные сайты мира, то случается она не у всех и не часто, а значит все должно работать. Ошибка наверняка в дровах. Надо попробовать обновить .....
Хм ... вроде бы говорили что в 2.41/2.42 наборе дрова для IDE более новые чем в 2.45. Может их попробовать ? Кто-нибудь может их выложить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2003 Откуда: Sweden
...lja !pochti odin v odin kak problema u moevo druga!mu toshe bilis nad nim bilis,no bez rezultata.a plata u nevo staraja pod P-3 .CD-RW -Lite-on ,i XP
_________________ "Ну и запросы у вас..." - сказала база данных и повисла
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2003 Откуда: деревня, 10к...
who_cares2 Mne tak kazhetsja, chto problema u tebe kak raz s drovami IDE. Ja tozhe stolknulsja s pohozhej situaciej. Lechenie, kotoroe mne pomoglo posle ustanovki drov 2.03 (kotorye stavjatsja inogda krivovato) sledujuschee. Idesh' v kontrol'nuju panel', otkryvaesh' spisok ustrojstv v "System", nahodish' tam kontroller IDE, predlagaesh' obnovit' drajver i obnovljaesh' otvechaja "yes" na vse voprosy, posle perezagruzki zahodish' v kontrol'nuju panel' i vidish' chto nazvanie IDE kontrollera pomenjalos' (dolzhno byt' chto-to tipa "NVIDIA Nforce MCP2 IDE". Posle etogo zapis' rabotaet kak iz pushki.
DoBeerMan У меня тоже последняя прошивка.
Насчет дружбы с хренью идея вот какая: роясь в интернете наткнулся я на интересный факт, оказывается привод yamaha crw2200e может легко быть как ide, так и scsi - приводом (!). Поддержка со стороны устройства нативная, а со стороны интерфейса - продается маленький такой переходник. Типа какой хочешь привод, такой и выбирай.
Тогда я вспомнил что проблемы с ide-шными дровами раньше у нвидиа были в том, что они hdd-ники видели как scsi приводы и соответственно неверное им пакеты адресовали. Посмотрел у себя на компьютере и обнаружил один scsi-контроллер (виртуальный), принадлежащий алкоголеру и его виртуальным сидиромам. Может он частично конфликтует с ямахой при записи ? Удалил его на всякий случай, перезагрузился .....
И ??? Ура ! Привод заработал ! Пишет как прежде ! Но стоп. Почему это загрузка процессора при этом 50-60%, ведь раньше больше 10% не поднималось ? Оказывается привод сбросился в PIO-режим. Агрх..... Ладно. Уже какой-то прогресс. Хоть в PIO-режиме работает. Будем разбираться дальше.......
address К сожалению такой фокус не проходит, я уже пробовал 4 драйвера: стандартный в XP, обновленный из SP1, из 2.03 и 2.45. Во всех случаях запись не работает
who_cares2 Ty poprobuj sdelat' bukval'no kak ja govorju i prover' nazvanie controllera. I pojmi chto odin fajl s drovami mozhet soderzhat' neskol'ko "lic". Prichem zamecheno chto iz-za .ini fajla NVidia pri ustanovke IDE drajverov oni vstajut "ne tem koncom" (osobenno esli ih stavit' poverhu staryh, a udalit' starye neprosto), a vot posle dopolnitel'nogo obnovlenija cherez kontrol'nuju panel' vse svtaet na svoi mesta.
address Во-первых я посмотрел на версии драйверов в каждом случае установки, версии разные, т.е. установка происходила нормально. Потом я попробовал сделать в точности как ты сказал (чем черт не шутит) - не прокатило, так что этот способ не подходит
