Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброе время суток!!
У меня на работе такая ситуация. На девайсе с одноимённым названием "SERVER":2xXeon1800, 2kМв RAM под управлением Win2kServer, так вот, переиндексация в 1С происходит 1.5 часа, при этом загрузка камней 5-15% оперативы кушает около 70000 кв. А вчера провели эксперемент, на машине sem1800+,512,ХрНЕ запустили такую же операцию с той же базой, прошло всё за 40мин. :insane:стало очевидно что это 2000ка.
Мож кто посоветует каки то нюансы по настройкам Win2к???
Последний раз редактировалось Himick777 20.07.2006 7:28, всего редактировалось 1 раз.
1С сетевая? Винт какой на серваке и другом компе?
Измеряй микрометром. Отмечай мелом. Отрубай топором
http://L-B-H.org
Фото: 9
Himick777
Попробуй отключить индексирование файлов на NTFS... (в свойствах в Проводнике) Примени ко всем файлам, а не только к устройству.
Добавлено спустя 6 минут, 31 секунду
По поводу оптимизаций (предполагается, что там 2 Гига оперативы, и у Ксеонов кэш L2 = 1 Мб) :) :
REGEDIT4
;Use at your own risk!
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000000 ;Cleaning pagefile at shutdown: 0-disabled, 1-enabled (slower, use only for security purposes)
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001 ;Disable uploading kernel into pagefile, improves performance, but for stable work needs >= 256Mb RAM
"LargeSystemCache"=dword:00000001 ;Use value 1 only for file servers
"SecondLevelDataCache"=dword:00000800 ;CPU L2 cache size: Auto/00000000, 128kb/00000080, 256kb/00000100, 512kb/00000200, 1024kb/00000400, 2048kb/00000800
"IOPageLockLimit"=dword:7c000000 ;RAM tweak, optimal key values: 64/03900000 128/07000000 256/0f000000 512/1e000000 1024/3c000000 (RAM<64: RAM-7M, 64-256: RAM-16M, 256-512: RAM-32M, >512M: RAM-64M)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"Size"=dword:00000003 ;RAM cache size for networking: 1-minimize RAM usage (not recommended, use only on weak workstations), 2-balanced RAM usage, 3-use all available memory for cache (useful for servers)
"AutoShareWks"=dword:00000000
"AutoShareServer"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems]
"Optional"=- ;Disable POSIX subsystem support
"Posix"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"NtfsDisable8dot3NameCreation"=dword:00000001 ;Some NTFS tweaks
"NtfsDisableLastAccessUpdate"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1" ;Automatically kill hanging tasks
"HungAppTimeout"="2000" ;Timeout after which Windows think that application is hanging if it not responds
"MenuShowDelay"="1" ;Menus GUI tweak, value "0" causes freezes in Win2003 without SP1, although in WinXP you may set it to 0
"WaitToKillAppTimeout"="5000" ;Timeout, after which Windows kills hanging application
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="8000" ;Timeout, after which Windows kills system services during shutdown, use values >= 5000 to let Windows services correctly complete work
;Copyright (c) Me ;)
Добавлено спустя 7 минут, 17 секунд
P.S. Если не знаешь, что делать с вышенаписанным, то наверное не стоит :oops:
SCSI без масива и не самый новый но быстрее IDE, а на второй машине ГНУСМАС SV0411.
Zio. спасиб за помощь:)
про DisablePagingExecutive и LargeSystemCache я вчера отрыл на форуме и включил, но как на зло сегодня утром небыло переиндексов, а вот про остальное, можно чуть подробней, хочеться знать что меняеш и чем это грозит.
У вас наверное база офигенная, у нас база около полутора гигов и даже на 1000 пне3 делает индексацию минут 10-15
:oops: 4.5 гига
Да. Антивирусников нет, может из-за них? Дровишки хорошо стоят? На IDE особенно проверь.
1C на SCSI винте стоит, дрова родные от контроллера.
Антивирь ВКЛ\ВЫКЛ одинаково.
А NTFS индексирование ведь и на машине с ХР включено.
Himick777
Если в файле boot.ini (на win2k) прописан параметр /PAE, убирай его.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Spadon писал(а):
Himick777
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server RUS" /fastdetect
эт всё что есть в boot.ini
Фото: 9
Поищи в Google значения этих параметров. Я их понимаю на интуитивном уровне. По русски объяснить не могу :). Прирост производительности будет небольшой, а если выставить некорректные или неподходящие значения, то может или вообще не работать или работать медленнее.
Посмотри какие сервисы работают на серваке, нет ли чего лишнего. Проверь автозагрузку.
Я в своё время имел дело с серваком P3-733/256Mb/6Gb+10Gb :) . Так там стояла Windows NT 4 Terminal Server Edition (Hydra), и после должной настройки всё работало без проблем 4 года! Может работает и по сей день. Windows 2000 Server по надёжности ИМХО, хуже.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 35
