Не устанавливается и все тут :x . Пишет такую байду, типа это оборудование не тестировалось у микрософта и, поэтому устанавливаться не будет. Опцию на выбор "все равно продолжить" не предоставляет, хотя в настройках винды уже стоит опция "устанавливать драйвера без цифровой подписи". Винда Win XP SP1, установленный Direct X 9.0a . Надеюсь на ваш совет.
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Spadon
Попробуй скачать директ еще раз...
Пробовал несколько линков, втом числе и с этой http://download.overclockers.ru/Misc/DirectX9.0b.zip. Странно, может это очередной глюк винды?
Spadon
А с сайта Микрософта пробовал?
ЗЫ: у меня (ХР СП1 директ 9а) 9б нормально поставился... Может проблемы с драйверами - попробуй временно убрать детонатор и поставить микрософтовские дрова... убей все ненужные процессы и тд
Да и у меня проблем не было. На XPSP1 с 9.0а на 9.0в при 44.03.
их и так убивать нужно
CPU not found. Running software emulation.
C сайта микромягкого уже пробовал - такая же хрень. Процессов и так дохрена вырублено, а может их надо как раз включить :spy: ? В любом случае спасибо за ваши советы, буду пробовать.
Столкнулся с тем же. В сети ничего не нашел. Один сисадмин сказал, что скорее всего дело в драйверах, не имеющих сертификата WHQL. Удалось поставить DX9 на чистую WinXP.
Это с сайта-то микромягкого скачаный и не имеющий эту сертификацию :spy: ? Думаю, эта проблема решается как-то через реестр, надо только знать, какой параметр изменить.
Нет, дело не в DirectX, я также скачивал с сайта мелкомягких, причем разные версии, вероятно дело в том, что в системе инсталлированы драйвера для каких-либо устройств (видюха например), не имеющие сертификатов WHQL. Мне посоветовали поставить официальные драйвера с сертификатами, но, честно говоря, уже не помню, ставил ли я их или нет - систему снес, и все установилось без проблем на тот же дистрибутив WinXP. Вобщем информация непроверенная, но за отсутсвием другой...
У меня такой же глюк. То есть дрова видюхи переставить нужно?
http://people.overclockers.ru/Vovanko
Spadon
Только что поставил WHQL дрова, и все тоже самое. Причем у друга установилось без каких либо проблем. Винда с одного дистриба.
Spadon
У меня было такое, писало тоже самое. Я так же сносил DX 8.1 (он тогда у меня стоял) перед установкой, так вообще никакой DX не хотел становится. Решилось установкой "в ручную" т.е. брал каждый inf-файл из дистрибутива DirectX 9.0 и выбирал "установить" в опциях, все работает. А недавно попробовал снова установить, так вот DirectX стал без проблем! :?
Жизнь - игра с дерьмовым сюжетом, но отменной графикой!
Сейчас этот форум просматривают: harito, ignatkin, Vietcong и гости: 32
