Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть масса старых касет, касеты VHS.
Есть видяха с VIVO.Поставил я Анлид Медиа Студио 7.
начал делать захват, у меня получился маленький кусочек аж на 1,5 гига...а там и 2 минут нету.Звук подключал к звуковой(Hoontech DSP2000).Звук идет, но и сохраняется в отдельный файл.
Народ просвятите как чего сделать и как.Процессор Оптерон в разгоне до 2836 mhz.Оперы 1 гиг.Хард Hitachi 250GB Sata2.
Самый простой способ перегонять через камеру если её нет то и VIVO сойдёт Я перегонял и так и так соф использовал "Пинакл студио" часовая касета весит 15 гигов потом перегоняй этьо дело либо в DVD либо в mpg
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
И ещё забыл сказать не знаю как в Анлид Медиа Студио 7 но в Пинакле и Адобе звук с видео не разделяются так что поставь другой софт
Volkof
камера есть.Но как мне связать камеру с компом?Там кроме TV in/Out и звука нет ничего.Касета VHS.
Захватить понял как, а вот потом кодировать чем?какой кодек брать?Можно чтобы на лету сжать видео?
у тя аська есть?
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
1. камера цифровая или нет
2. Поставь пинакл студио (там всё на столько просто)
Volkof
камера аналоговая.
Пинаклю щас из сети качаю.
204-472-783
камера должна цифровой быть ,и выдавать компу уже оцифрованное видео
через видюхю ,я бы iuVCR посоветовал ,я по крайней мере лучше не нашёл
а вообще гайдов в и-нете полно ,а если англйский знаеш то вообще отлично
RedRider
Камера аналоговая, большая такая, под большую касету VHS.Древняя совсем.касета щас в видаке сидит.
тогда вариант с камерой отпадает
cooler-master
Видео ты получаешь просто несжатое. А звук - это не проблема - потом можно будет совместить. На лицо неправильные настройки в этой программе делаешь. Опыта работы с ней нет - поэтому более конкретно не подскажу. Хотя лучше если бы ты видео и звук получил несжатые (правда сам видишь какое громадное место потребуется), ну или сжатые без потерь - потом можно все пожать сравнивая с оригиналом полученным несжатым.
Я ненавижу понедельники...
Siv Soft
а не скажешь где можно прочитать про захват?
Студио, насколько я знаю, делает захват аналога только с пинаклевских плат.
13,6 в AVI-DV, если быть точным 8-)
Это если IEEE1394 юзать.
cooler-master WinDVR еще попробуй...
пинакл захватывает с чего угодно - проверено
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
я захватывал миниДВ с посощью IEEE1394, и через ВИВО любые форматы PAL секам нтси
2 cooler-master
http://www.doom9.org/ здесь всё есть
WIN DVD лучше не пробуй
Люди у меня miniDV камера, как цыфровать видео?Киньте ссылки на факи и хойту плиз!
GanjaMan Is Back....
Ребят да это всё просто.
Камеру аналоговую можно свезать с компом несколькими вариантами.
1. Через TV-tuner
2. Через видео карту (если та потдерживает аналоговый вход аудио видео)
3. Через карту видео захвата.
Захват делаешь с помошью прог которые идут в комплекте с выше перечисленных устройвств.
Или с помощью Nero Vigin. При самом хорошем качестве один час 13500 гиктар.
Затем с помощью той же Nero делаешь монтаж и заставку на DVD и загоняешь на болванку.
Тем же путём можно видак подключить
RedRider
пока скачал iuVCR.там можно выбрать компрессию.Что выбрать?Если ли смысл вообще выбирать?
:shock: где-ж столько винтов набрать? :D
ИМХО лучше всего, если качество нужно.
Добавлено спустя 56 секунд
Ставь AVI-DV, если есть. 13,6 ГБ/час.
АКА У МЕНЯ З ВИНТА ПО 320 ГИГОВ
1:10 получилось рзамером в 604 мега...если расчитать то 1 час это почти 30 гектар....чет не то я делаю..
И такой вопрос, взял эту минуту видео, а почему-то никто её открыть не может...
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon и гости: 32
cron
