Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Как загрузить программу для ДОСа, минуя применениe дискеты.
Флуппи дисковод вещь очень капризная и медлительная, а что касается вечно портящихся дискет, то это я вообще молчу. В связи с этим, многие уже давно не используют дискеты для переноса информации(чаще как подставку под чашку кофе или чая ;)) . Но еще осталось много полезных программ для использования которых нужен ДОС (testmem,Docmem и пр.). Собственно чтобы их загрузить из под ДОС минуя использование дискет и создан сей мануал.
Все манипуляции я буду производить на примере создания загрузочного диска программы Docmem.
И так нам потребуются:
1.Собственно сама ДОС программа.
2.Программа для записи дисков(Nero будет в самый раз)
3.Программа создания виртуального дисковода.(одну из таких программ можно взять здесь http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/vfd.html)
И так после закачки и разархивации программы создания виртуального дисковода(VFD) – запускаем ее.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=1.JPG
Сначала нужно инсталлировать драйвер дисковода в систему, затем нажать на кнопку старт.
Далее нужно перейти во вкладку DRIVER0 или DRIVER1 и создать новый дисковод (по желанию можно присвоить дисководу любую букву).
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=2.JPG
После создания дисковода закрываем VFD и открываем ДОС программу создания образов(в моем случае DOCMEM) и делаем загрузочную дискету.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=3.JPG
Дискета создана.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=4.JPG
Теперь запускаем программу записи дисков и при создании нового проекта выбираем создание загрузочного диска. Источником должен быть виртуальный дисковод.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... name=5.JPG
Далее не кидая больше ничего на диск- прожигаем, получаем загрузочный диск, перезагружаемся, выставляем параметр загрузки с диска в БИОСе и пользуемся.
P.S.: В ходе создания загрузочного диска в Nero у меня бывали случаи когда во время прожига выдавалось сообщение о некритичной ошибке. В этом случае стоит создать проект и прожечь диск снова, но в этом случае уже добавить файлы с виртуального диска, а не оставить все как есть, как я говорил ранее.
Благодарю за внимание. :)
Если нет флоппи дисковода, а БИОС надо прошить...
Тема давно обсуждалась, не надо никаких виртуальных приводов и дополнительных манипуляций.
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
Но версия ве равно интересная, но кому захочется ставить драйвер виртуального флоппи, когда надо всего-то запустить неро, добавить файлы, указать образ и прожечь?
Еще через флешку можно, только софт надо на официальном сайте смотреть.
Не так уж это и муторно. Точнее вообще безпроблемно. Все ставится самой программой, нажать кнопочку только надо.
Приводите примеры, а еще лучше Ваш способ, люди вам спасибо скажут.
Сейчас этот форум просматривают: =POROH=, ttxy и гости: 27
