Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Есть ли возможность обойти ограничение в 60 герц в DOS-mode? А то запускаю любимый Transport Tycoon, 60 герц -- играть невозможно... :( И обидно -- моник ведь 150 держит... :(
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Фото: 42
Можно зашить нужные дефолтные частоты в БИОС видеокарты. Если я не ошибаюсь, ДОС берёт частоты именно оттуда.
VRoman
Это понятно, но вопрос какой программой это делать? Nvidia BIOS Editor этого не может...
Фото: 42
Для NVidia я не знаю чем можно прошивать.
burkash
в DOS-mode
А из под виндов, разве нельзя играться ???
или нужен чистый DOS
Sic transit gloria mundi
Alex McGal
Я оговорился: я как раз и играю из-под Виндов, но ведь игруха-то ДОС-овская... И никакими настройками в Виндах мне не удалось сделать, чтобы в ней было больше 60 Герц...
Фото: 42
А как же PowerStrip???
VRoman
А как PowerStrip'ом? Где там такие настройки? Я знаю только настройки для "под Windows"...
Так'c, я может не просек чего, но у меня под w2k Riva tuner v2rc12, driver settings 60hz, выставляется частота обновления для всех разрешений, и вроде работает, в старых игрушках
Alex McGal
Не проходит. И так уже стоят максимальные частоты для всех разрешений, благо моник позволяет, эффекта нуль.
Фото: 42
burkash Так если ты из под винды играешь, разве при запуске досовской проги частота обновления не регулируется PowerStrip'ом???
VRoman
Вроде нет... 59.7 герц и хоть ты убейся... Пробовал и под Win98 (Powerstrip) и под XP(PowerStrip + RivaTuner) -- результат нулевой...
А что гадать, скачайте себе эту игру, и разберемся в конкретном случае... Тем более, что игра-то шедевральная... :)
Фото: 42
По-моему тогда только БИОС редактировать остаётся... :(
VRoman
Я это уже понял... Только хотелось бы услышать как это сделать...
Один выход есть - открыть комп, заменить карточку на что-нибудь типа Matrox Millenium или S3 trio, поставить Scitech Display Doctor, и вперед. Есть еще один выход - завести второй комп, специальный, маломощный, для игры в старые шедевры. Обойдется недорого, места займет тоже (если брать slim корпус). А то еще пара лет - и все, думаю уже безвозвратно затеряется совместимость. Да и живые старые компы найти все труднее...
burkash а не пробовал версию под вынь найти ? Я в такую играю.....
[Murmnsk] Unreal Tournament
Ничего не добьёшься...подобные проблемы поднимались. Зашивай частоты прямо в бивис. ИМХО с ДОСом тебе ничего не поможет!
http://web-mike.com
Новейший Информационно-Развлекательный портал для Гёрлыщек и Боев... Уха-аххахаха! _____________
и даже в оконном режиме (если он там есть) пробовал?
http://www.blog.webjustnow.com/;
TSC! Russia {Beastriker at Folding@Home}
есть прога VESA чего-то там драйвер (univbe)
если запускать перед стартом , то будет 100hz давать[/list]
