Пока есть поддержка только 2Mbit-биосов, в скором времени добавлю и 4Mbit.
Данная прога находиться в бета-тестировании поэтому за порчу (не дай Бог) чего-либо я не несу ответственности.
На своей мат.плате (см. профиль) проверял и отлаживал работу проги, буду рад услышать отвзывы и пожелания к дальейшим версиям проги !
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Angel_19 снятие ограничения по разгону шины, вкл./выкл. CPC и т.п.
Jinx писал(а):
под мою надо версию с 4-mbit, ждем-с.
скоро будет, пока она на "обкатке".
Jinx писал(а):
Вот если бы можно было еще и напряжение на память больше 2.9 подать Cool
а это без вариантов, в этом случае или аппартный вольтмоддинг или софтовый (путём нахождения и редактирования в биосе функции программирования контроллера напряжения на памяти)
Вот я про это же - в моей мамке 8RDA+ BIOS итак позволяет менять много параметров - тайминги, напряжения, частоты. Я вот и не понял назначение вашей программы.
Jinx писал(а):
ИМХО вся серия 8RDA+ имеет предел по питанию памяти =2,9 в ... так что только аппаратно. =))
Повторяю в биосе есть обработчик комманд микросхемы управления питания памяти ! И на нём ограничение ~3.3 В. А макс. в меню = 2,9 В, думаю дальше всё понятно.
Данная прога позволяет менять в биосах ROMSIP-таблицу северного моста (во всех модденых биосах именно это изменяеться в первую очередь !), наверное встречали такую проблему как ограничение по шине например 220 или 230. Так замена именно этих таблиц позволяет увеличивать разгон по шине.
Пример : Ваш проц стандартно имеет частоту 133, Вы меняте ROMSIP-таблицу от 133 на такую же от, например, 200. Теперь для чипсета Ваш проц будет иметь уже не 133 стандартно, а 200 ! Хотя по дефолту и будет грузиться на 133. Тем самым увеличиваеться разгонный потенциал по шине.
Jinx писал(а):
ну в таком случае тем более ждю !!!
а то 228 по шине мало, для незалоченого Бартона.
так как раз это (увеличение напруги на память) прога не делает. Это надо в ручную искать/исправлять/дописывать....
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: дровишки ???
FatumNNM, ну, если есть хоть какой-то софтовый метод - я согласен посильно поучаствовать в разработке. Можно же это будет добавить и в Вашу программу ???
_________________ Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
пока нет
Блин...совсем забросил тему...а ыведь ей уже более 3-х лет
Сейчас этот форум просматривают: l4g, WhiteRatify и гости: 17
