Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Фото: 5
Physical Address Extension (PAE) :(
Привет всем! :wink:
Думаю, правильно будет вначале сказать, что поиском я пользовался, но ничего путного там не нашел. И галочку я тоже ставил, внизу окна создания темы, куда ж без этой галки теперь! :lol:
А теперь сама суть! :)
Требуется отключить Physical Address Extension (PAE).
Если кто не в курсе, то посмотреть включена ли данная функция или нет, можно посмотреть в проге Everest:
Скажу, что когда был Семпрон 3000+ (754), да и сейчас A64 3000+ (АМ2), то поведение было одним и тем же, а именно!
После установки Виндов ХР SP2 данная функция сначала не была активной, но через какое-то время эта функция включается, причем я даже не могу понять, то ли она сама через какое-то время включается, то ли я сам ее включаю, даже не осознавая того, когда настраиваю винду, ставлю какие-нить проги.
Проблема в том, что после АКТИВАЦИИ этой функции падает производительность, причем в некоторых приложениях катастрофически, эдак процентов на 10-15%, в зависимости от приложения.
Наглядно посмотреть падение произвола можно даже в тестах WinRaR, или 7-Zip.
Но отдавать произвол коту под хвост не очень-то хочется. Потому спрашиваю, подсобите, плийз, кто знает:
1) как отключить эту функцию?
2) как она включается, сама, или я сам как-то ее включаю незаметно для себя?
3) и вообще, включение/отключение этой функции происходит на аппаратном уровне, или на программном?
Основные параметры системы такие:
А64-3000+(АМ2)+мать Epox MF-J3
Windows XP SP2 rus. Для твикинга и настройки винды пользуюсь XPtweaker.
Может через реестр можно отключить эту функцию Physical Address Extension (PAE)
The PAE mode kernel will not be enabled by default for systems that can support more than 4 GB of RAM. The Windows Server 2003 Enterprise Edition and Datacenter Edition will boot by default in normal mode (support for only 4 GB of RAM).
To boot the system and utilize PAE memory, it will be necessary add the “/PAE” switch to the corresponding entry in the BOOT.INI file. If a problem should arise, Safe Mode may be used, and that will cause the system to boot using normal kernels (support for only 4 GB of RAM) even if the /PAE switch is part of the BOOT.INI file. The PAE mode kernel requires an Intel Architecture processor, Pentium Pro or later, more than 4 GB of RAM, and either Windows 2000 Advanced Server or Windows 2000 Datacenter Server.
оно?
где оно в эвересте показывает?
http://www.microsoft.com/whdc/system/pl ... AEdrv.mspx
http://www.osronline.com/ddkx/appendix/pae_3oyn.htm
не похоже что в системе 4 гига рамы есть
Отключи DEP в биосе.
Фото: 5
QNX О! Привет!
QNX писал(а):
оно?
вроде оно...
Запускаешь Everest, потом в раздел Motherboard и там в раздел Memory.
Прикол в том, что с НАЧАЛА, когда тогда винду ставишь, эта опция отключена, даже Everest грит, типа не задествована.
А позже она или сама активириуется, или я сам че не то настраиваю и так получается.
То есть Everest не врет, 100%, так как производительность падает заметно, в марках не так сильно, а вот в операциях, где память оперативная учавствует, падает заметно!
Пока только 512, но это проблемы не решает, на старой системе тоже было 512, 2-мя планками по 256, и тоже включалась эта дрянная функция.
Так что вопрос пока открыт: как отключить?
KVV
Что-то не видел такого раньше в биосе, но сейчас пойду искать, если что получится, сообщю!
P.S. да, кстати, насчет биоса. До этого была мать EpoX 8KDA3J и вот на ней я заимел на свою голову эту функцию Physical Address Extension (PAE) после обновления биоса! Но прошивать обратно старый биос не выход, надо найти, как отключить эту функцию. Да и на новой мамке у меня биос пока тока 1-й версии, так что откатываться просто некуда.
P.S.2. Так что вопрос пока открыт: как отключить?
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
RusXP
нашел, у меня неактивно, в boot.ini ключей нет, как я понял это единственный вариант для вкл/выкл
У AMD это называется EVP (Enhanced Virus Protection).
Фото: 5
QNX
У меня тоже нет в boot.ini ключей насчет этой функции! Не может быть, чтобы это был единственный вариант включения/отключения этой функции!
Внимание! только что переустановил винду! Поставил с нуля! И что думаете?!!!
Physical Address Extension (PAE) активен уже по умолчанию! То есть работает сразу! Может действительно что-то отключить надо в биосе?
KVV
Ни того, ни другого в биосе не нашел! Сейчас буду искать дальше! В настройках таймингов памяти много пунктов Enabled/Disabled, так что пошел пробовать!
Как видите, переустановка винды проблему не решила, даже хотя бы на время.
Для справки. До этого была система Семпрон 3000+/Epox 8KDA3J/та же винда.
Так в тесте WinRaR, когда Physical Address Extension (PAE) НЕАКТИВЕН, система выдавала резалт в 564.
После активации Physical Address Extension (PAE), когда она активировалась сама, резалт стал всего 520 :(
RusXP
В boot.ini нужно добавить "/NOPAE"
И, возможно, "/noexecute=alwaysoff"(придется поправить оригинальное "/noexecute=optin").
Всегда использую оба параметра :)
Добавлено спустя 52 секунды
PS. PAE есть в SP2, в SP1 его нет.
Гм ...
Слушай, я как-то играл в похожие игры (но по другому поводу) и мне помогло поменять ядро с
'ACPI Uniprocessor PC - halaacpi.dll ACPI'
на
"Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC -halacpi.dll"
Последний раз редактировалось serj 02.11.2006 20:44, всего редактировалось 1 раз.
serj
К чему такие сложности? :)
PAE, описанным мною способом, отлично отключается и самопроизвольно включатся не пытается.
Xupyp1, можно сошлюсь на себя-же?
К таблице теста S&M внизу приписка:
Remark:
* Программа ведет себя неадекватно. Причина - очень сильная загрузка процессора и OS снижает производительность. Дефект устраняется заменой ядра. Актуально для NT-подобной OS, т.е. Windows NT, 2K, XP.
Касается ли это еще и PAE - X3. :) ... наверняка нет.
serj
Это так называемый "Рики Твик", но обратный :)
Мультипроцессорный ACPI меняем на обычный?
Это, имхо, ну никак не может повлиять на рабоспособность адресации оперативы 4Гб и выше.
"Uniprocessor" - это один процессор в однопроцессорной системе. Это ядро ставится по умолчанию.
Впрочем, уже offtop, пожалуй. :)
(виноват, прицепилось лишнее при копировании! Исправил пост выше.
Sorry!)
Фото: 5
Xupyp1 УРА!!!! Пасиба тебе ОГРОМНОЕ!
Заработало! Вернее отключилось!
Производительность вернулась на место! :)
Кстати, если вводить только
"/NOPAE"
то не отключается, а вот если еще добавить "/noexecute=alwaysoff" то отрубилось, как по мановению волшебной палочки!
Да, у меня как раз SP2. Да, и помню, в SP1 такого не было!
Вот ведь замуты, с этими обновлениями, видимо Мелкософт решила активировать эту функцию PAE, решив что она полезна и так необходима всем нам.
serj Тоже вариант, но метод Xupyp1 имхо, проще!
не думаю, что с запуском S&M включается PAE, хотя может быть... Испытать это можно только на выключенном в SP1 варианте. Только испытывать смысла нет, так как проблема уже решена, а PAE обычным нам, смертным точно не нужен.
RusXP
Можешь почитать (если оно тебе ещё надо):http://www.dotfix.net/module.php?module=@6e786b3667787162666670
Можно отключить и в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagment
Ключ PhysicalAddressExtension выставить в положение 0
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor
Rexcor писал(а):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagment Ключ PhysicalAddressExtension выставить в положение 0
Ставиш "0", но после перезагрузки появляется "1".
Способ не работает.
Фото: 5
Rexcor Да нет, тот способ, что предложил Xupyp1, работает на 100% :wink:
Испытал это уже, переустановив Винду с нуля 2 раза...
Действует это только в 32-бит виндах, в 64-бит это вырубить невозможно!
Фото: 5
Rexcor А мне вообще друг сказал, что данной функции нет в 64бит виндах ХР. Вроде так я его понял, что нету типа.
Ну не знаю! Вот как раз седня/завтра приедет мне по почте эта Винда ХР 64бит (eng), вот и убежусь воочию, есть или нет. :)
А так, если действительно есть, и ее нельзя отключить, то получается нечестное тестирование производительности, если тестировать Винду64бит ХР и обычную винду.
ТАк как со включенным PAE, как я уже писал выше, произвол падает до 10-15% в зависимости от приложения...
KVV Да, прочел сразу, как ты дал ссылку. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Sealxo, Terorzr, zontik и гости: 20
