Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Такая проблема: сижу в инете или играюся,а тут раз и рестарт,убираю галочьку "Отказ системы: Выполнять автоматическую перезагрузку" ,винда рубится перестала,но начала выдавать синий экран с карлякулами,после установки SP1 вобще жуть,рубится по-чёрному! В форуме на iXbt мне сказали что это из-за разгона...
Система:
Celeron 1000A@1333
Материнка DFI CA64-TN
256 MB RAM/Inno3D GeForce 3 Ti 200 64MB TvOut
Seagate Barracuda ATA IV 40GB
TEAC 40-x
SB Live!
Samsung SyncMaster 550b
Lexmark Z25
Modem GVC 56K
Mouse Samsung Optical
А что же делать то?,люблю я разгон и всё тут!!! :)
Может винду другую поставить???.....
Ой извените только что обнаружил что тему не туда поместил... Модератор может поможет... :)
А попробуй систему потестить прогами специальными (Burn-In Test, например...) Особенно память, проц, и работу с HDD...
Значит так. Такая же лажа с икспёй наблюдается часто. Ну не понимает она, что возможна такая разница между текущей частотой и зашитой в железе, которую она пытается запомнить при активации.
Мы с другом поступили следующим образом. Разогнали всё что можно было разогнать из BIOS'a (AXP 1533@1925) и с такими настройками поставили винду, после чего сделали её образ Norton Ghost'ом. Ради эксперимента сбросили все настройки как было и попробовали запуститься - винда упала!!! Сбэкапились с образа и всё работает вот уж как месяц с покупки компа.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
А мудрил ли ты с напряженинием, голубчик?
замерь температуру (хотя этоже целка....) хотя может GF3 + Barracuda допекают :x :gun:
Нет с напряжением я ничего не делал! Температура(сейчас зимой)выше 31 Градуса не поднимается!!!
Илья /Martin/
Винду ставлю всегда на разогнанной системе!!!
Пробуй другие винды. Если не пойдут - виновато железо. Если установятся, то просто найди другой дистрибутив ХР. Если ты счастливый обладатель лицензионной копии, то прищеми одно место мелкософтовцам.
Есть 2 идейки
во первых подними напряжение
во вторых БП - нихватка мощности или noname какой нибудь китайский - стрельни у друга на часок БП проверить. Если будет нормально - проблева в нем.
Если ты ногу на проце загибал - подними напряжение. Если частоту поднимал - железо глючит. А может проц у тебя не гонимый. Ведь 100% гарантии нет. Память-то хорошая?
Илья /Martin/
другие винды
вроде нормально работают...
хе-хе :) если бы...
Shad
во вторых БП
ну незнаю говорят вроде 235W(PowerMaster) для моей системы хватает...
aleks_lu
Нееет!
Память-то хорошая?
Вот это вопрос!...,одна линейка M.Teck вроде так,а две другие PQI если я не ошибаюсь...
частоту поднимал
Да! FSB 133...
О,тему перенесли куда положено! Спасибо модератору!!! :) :beer:
MS-PRO
Ну раз другие винды работают, и юзаешь ты не совсем лицензию, то просто попробуй взять другую. Я перебрал 5 дистрибутивов, пока не нашёл хороший. И вопрос. Не ставил ли ты Service Pack для винды?
Илья /Martin/
Ставил! Но потом пришлось сносить винду :) ,щас стоит без SP1
MS-PRO
попробуй оставить толькко один модуль памяти
Я так понимаю, это разгон 100% виноват. Все охлаждать, путем замены искать слабое звено.
Либо делай как сказал Dronik, либо пробуй другие дистрибутивы ХР.
Спасибо попробую!
У меня тоже ХР200+ выдавал синий экран в ХР, как оказалось от перегрева ядра камня.
Рекомендую: систему в разгоне выставь на балкон и протестируй, или дверь на балкон открой, чтобы в комнате температурв была 13-15 градусов
Vaal-666 -> BayazetLK
Выдает что-то типа "IRQ_........." ? Короче, это из-за разгона памяти, уменьши все ее параметры, будут все Ок
Сейчас этот форум просматривают: LifeX, WhiteRatify и гости: 31
