Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 119 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Вобщем проблема в следующем имеется
O&O Defrag 8.0.1398
При запуске службы данного приложения выскакивает
Код:
 ошибка 1053:служба не ответила на запрос своевременно
в чем может быть проблема? (антивирус/ firewall отключал , трей чистил)
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_ А штатный работает?
Sonto да работает и PerfectDisk 7.0 тоже работает
Debian Lenny/Sid
_DiseL_ Может, проще забить?
Sonto забить всегда проще, но проблема то останется, просто PerfectDisk не позволяет нормально системные файлы дефрагментировать, глючит почемуто
Debian Lenny/Sid
_DiseL_ Переустанавливать пробовал? Незаметил, после установки чего такое появилось? Может он с PerfectDisk конфликтует(хотя врятли...)
Jak
Пробовал следующее
1 PerfectDisk + Install O&O Defrag затем reboot - не работае
2 Uninstal PerfectDisk -> reboot -> install O&O Defrag -> reboot тоже не работает
фиг его знает. Служба вроде не от чего не зависит, но запускаться не хочет
Debian Lenny/Sid
Реестр почисть, может там чего... Вообще здесь очень сложно найти причину такого глюка... проще уже винду переустановить...
Попробуй Diskeeper.10
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
_DiseL_ вообще от глюков O&O помогает Repair.
Установка и удаление прог > O&O (изменить) > Repair (из вариантов Modify, Remove)
и так при каждом запуске =)
[i7-7700][AsRock.H270][Palit.SJS1080][Corsair.16gb.DDR4][Corsair.RM550x][850EVO.250gb][WD.Blue.2tb][NZXT.H440.Razer][TPLink.Archer.T6E][LG29UM69G]
_DiseL_
а собственна служба запущена? помимо самого приложения-то..
в "Administrative Tools" -> "Services" ?
мало ли :wink:
Добавлено спустя 46 секунд
Denton
юзаю довольно давно, правда редко... никогда проблем не возникало
Vitae, non scholae discimus
А если её вручную запустить - работает?
_DiseL_
У меня тоже так Perfect Disk после нескольких дней работы пишет эту же ошибку! Обычный uninstal даже без ребута все исправляет! Странно!
У меня WesterDigital 80г на ATA. Винда XP SP2 была, а сейчас без сервис пака - один ...
Может это из-за "лекарства"!? :spy:
Denton не помогает
Shaa
aleks_lu
Код:
и все .
поставил чистую винду, прога продержалась почти весь день, но вот веччером все по новой.... Мистика
SAVAGE88
у меня не "хирургически" , а "таблетка" так что програмный код не изменяется
Debian Lenny/Sid
_DiseL_
А у тебя мелкософтный фаервол отключен? На сайте перфекта http://www.raxco.com/ что-то написано про не стыковки с портами!
SAVAGE88 Отключен полностью
Debian Lenny/Sid
Вопрос к тем, кто пользуется данной программой:
Какой метод дефрагментации Вы используете?
complete /by name
gHosTer
А почему именно этим? :)
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Метод по имени позволяет увеличит скорость загрузки os windows из оф. справки. От себя для раздела на котором установлена система и программы рекомендую использовать дефраг. по доступу (access).
Name еще можно использовать если хочется расположить файлы в определенном порядке. Меняем первую букву в название каталога (A в начале-Z в конце раздела) и получаем нужный результат, если первая буква в название файла русская то он будет расположен (обработан) в последнею очередь.
К самой программе идет Help в котором кратко но ясно описаны все методы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
