Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Minsk
Посоветуйте плиз прогу которая умеет музло конвертировать в 96000Hz 192kbps (не знаю как это правильно называется), а то у мя во всех прогах максимально 48000Hz! И даст ли мне это качество звука выше?
З.Ы. Извиняюсь если что то не правильно называю или неправильно выражаюсь, просто в этом деле ещё ламер, заранее пасиба!
Э-э-э-з, шутишь, брат?! 96000КHz и 192kbit - это разные вещи. Первое применительно к разжатому аудио-файлу WAV, второе - битрейт MP3, причем, достаточно низкий. Если обычная песенка, с битрейтом в 192kbit займет у тебя на диске метра 3 -5, то вав-файл с частотой сэмплирования 96000КHz и максимально битностью 32 Float, примерно 300 мегов и проиграть ты его сможешь только в спец. редакторах - это первое... Повышения качества, это тебе не даст, т. к. разжимать ты его будешь или с обычного CD, со стандартным качеством 44100/ 16 или с того же МП3, а это вообще кошмар что будет... Смысл цифровать в 96000КHz имеет место, когда ты оцифровываешь аналоговый сигнал - голос, гитару, рояль и т. д. Для этого нужны хорошие конверторы - преобразователи, потом все равно все нужно будет привести в CD качество, т.е 44100/ 16, т. к. не вся бытовая аппаратура сможет прочитать такие файлы. Если хочешь иметь максимальное качество при копировании диска например, сохраняй все в WAV 44100КHz\ 16 bit...
24 бита - возможность АЦП карты (аналогово-цифрового преобразователя) преобразовывать аналоговый т.е. живой сигнал с этой битностью. Битность влияет на динамический диапазон, если я не ошибаюсь предел 24 бит - 120 Дб, т.е. громкие перепады звука оцифруются без потерь. Частота семплирования в 96000КHz напрямую влияет на качество звука при оцифровке, опять же при аналоговом, т.е. живом сигнале, проще говоря природном исходнике, но не все слышат разницу между 44 100 и 96 000, поэтому принят стандарт CD 44100КHz 16 bit. Тебе же попадает уже оцифрованный звук, когда то, записанный в 96 000\ 32Float и уже приведенный к 44 100\16 - ты пытаешься его ресемплировать в 96 000, откуда, позволь тебя спросить, ты возьмешь недостающуюю информацию для такой частоты, когда она уже удалена, звук прорежен и т.д. - это грубо говоря.Это то же самое как из твоей аватары, в том разрешении, в каком она сейчас, делать большой постер или бигборд, представляешь себе, что это будет? Нужен большой и качественный исходник, тогда его можно ужать до нужных размеров.
Вот тебе ассоциации: Аватара - MP3, постер -CD(Wav 44100\16), бигборд 96 000/32 Float, живой мир - аналог.
Ну... надеюсь доходчиво объяснил?
WAV - это лучший формат по сравнению MP3 и WMA?
- конечно, т.к. MP3 и WMA - это ужатые, с отсечением "лишнего" форматы...
Pavell Ты неплохо наверно разбираешься в этом!? И ещё если знаешь: в настройках sound blaster'а в разделе speaker setting=>bass management есть опция subwoofer gain(+15dB), вот что она делает?
Бластер поддерживает формат звука 5.1, если у тебя к ней подключен домашний кинотеатр, то эта функция поднимет сигнал идущий на сабвуфер на 15 децибел..
_________________ Core2Duo E6300@3000.0@3290.0 + ASUS P5B + 2 x 1ГБ DDR2 Apacer 6400 + 2 x HDD 400 GB
Да у мя система 5.1 и при включении этой фишки при 50% звука саб разрывается! А за что отвечает krossover в тех же настройках, мож с ним чё сделать надо?
Сейчас этот форум просматривают: ttxy, viclx50 и гости: 28
