Хочу отдать свой комп родителям, но винт оставить себе. Можно ли просто тупо сделать образ жесткого, а потом перелить его на другой диск. Тонкость здесь в том, что сейчас система стоит на сата, а нужно переносить на иде винт. Объемы, производители дисков разные.
Данные скопируются без проблем, если раздел будет такой же по размеру и в той же файловой системе.
А вот систему (хотя бы из-за драйверов самого IDE/SATA контроллера) я бы советовал переставить (наверняка ещё и железо СОВСЕМ другое в новом компе будет).
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
нет, железо не меняется. Меняется только винт. Ессно, в обоих случаях нтфс
goganrulez
Перед клонированием дисков, удали этот жесткий диск из системы (панель управления win) и всё будет ОК... миллион раз делал. (даже не удаляя всё буде ОК)
Regards
Sam
А клонировать чем? Акронис?
goganrulez писал(а):
А клонировать чем?
Я пользую Norton Ghost
Regards
Sam
я просто копировал образ с IDE 120-ки на САТА 160 Ghost-ом. И никаких проблем замечено небыло. При первом запуске, Винда просто нашла новое оборудование, в лице САТАшного винта и поросила ребут.
куплю МЁРТВЫЙ пень под 478 сокет, обращаться в ЛС
goganrulez
С меньшего на больший запросто, а вот с большего на меньший может сделать проблему.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
А если с большего на меньший, то тогда на втором винте делается такой же по объёму основной диск( который под систему) и с первого диска просто перекидываеться образ системного диска, а остальное уже пожеланию :)
Фото: 6
Как раз вчера пытались перенести с большего (САТА) на меньший (ИДЕ). Ничего не получилось. Гост даже не загружался :(
Team MXS
Сейчас этот форум просматривают: AKBA, Vietcong и гости: 20
