2,5 года назат мы приобрели систему видео наблюдения Goal light2003. Все работало нормально, но относительно недавно выявился один баг. В машинах под управлением Windows XP SP2 ( с первым SP1 все нормально) клиентская часть не работает-на экране где должен появиться транслируемое изображение пишется что идет попытка принятия изображения, но после нескольких попыток пишет что нет изображения.
Сама система наблюдения установлена на
машине под управлением Windows 2000 (входят в нее под
администратором -вход без пароля). На ней фаерволов никаких нет.
IP адрес статический. Клиентские машины находятся под управлением
XP SP2. На клиентских машинах нет
никаких фаерволов, адреса статические, машины работают вы одной
рабочей группе. Попробовал убрать проблему как советуют у на
форуме производителя:
(..... Это связано с тем, что фирма Microsoft в SP2 для WinXP изменила политику безопасности. Даже многие программые продукты ее собственной разработки перестали работать после установки этого сервис-пака.
Для восстановления работоспособности Вам нужно сделать следующее:
1. Зайти в панель управления, выбрать там «Центр обеспечения безопасности».
2. Отключить (внизу открывшейся страницы) Автоматическое обновление и Брандмауэр Windows.
3. Зайти в «Пуск» и нажать на «Выполнить». Набрать команду dcomcnfg и нажать «ОК».
4. В открывшемся окне «Службы компонентов» открыть одноимённую папку, в ней подпапку «Компьютеры» и в ней на подпапке «Мой Компьютер» нажать ПКМ. Выбрать в открывшемся контекстном меню пункт «Свойства»
5. В новом окне выбрать закладку «Безопасность СОМ» и нажать там для режима «Права доступа» кнопку «Изменить ограничения».
6. В окне выбрать пользователя «Анонимный вход» и разрешить для него все права. Нажать «ОК».
7. В окне «Безопасность СОМ» нажать для режима «Разрешения на запуск и активацию» кнопку «Изменить ограничения».
8. В окне выбрать пользователя «Все» и разрешить для него все права. Нажать «ОК».
9. В окне «Безопасность СОМ» нажать «Применить», а потом «ОК».
10.В брандмауэре открыть 135 порт (для DCOM) и добавить процесс
c:\\windows\\system32\\slssh.exe........ )
Но это не помогло.
В программе (как на клиентских машинах так и на видеосервере) установлен единственный "встроенный пользователь"
администратор-без пароля.
Может быть повторюсь.
Все работало пока клиентские машины не перешли с Windows XP PRO SP1 на
Windows XP PRO SP2. Все програмное обеспечение лицензионное, вирусов
нет.
В техподдержке сказали, что не могут сказать в чем дело, лишь предположили что может провлема в правах для доступа к DCOM в windows XP SP2.
Да еще пробовал убрать ограничение по количеству паралельных подключений (в XP есть такакая штука), но это тоже не помогло. В диспетчере задач клиентских машин видно как на некоторое время запускается процес dllhost.exe но потом он
"сворачивается")-может проблема в нем.
Если есть какие-либо соображения пишите, буду рад любой информации. Добавлено спустя 10 часов, 14 минут, 15 секунд Еще пробывал включать режимы совметимости (windows 2000? bkb 98...). Но это тоже не помогло:(
Сейчас этот форум просматривают: serg_kh и гости: 22
