Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Киев, левый ...
Я отформатил диск C в fat32
Нет смысла использовать операционную систему семейства NT без файловой системы NTFS.
Можешь ещё провести скандиск из-под доса, предварительно загрузив NTFSpro для DOS
Это бред. Если кому надо - могу обосновать подробнее.
Можешь запустить WINXP setup на repair?
Так точно. Надо запустить исталляцию и выбрать режим Repair. Если нет Repair-дискетки, то надо не F2 в самом начале жать, а потом, после загрузки драйверов, выбрать режим Recovery Console. Зайдя в эту самую Console первое, что надо сделать - это запустить CHKDSK. Потом, после того, как она отработает, попробовать перезапуститься. Если не поможет, просто поверх Windows переставить и все.
Погодите ... NTLDR is missing или еще что-то is missing - это просто проблема с файловой системой котороя МоЖеТ быть пофиксена CHKDSK-ом. То есть в любом случае надо сначала попробовать пофиксить, а потом форматировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2003 Откуда: Москва
Хе хе я с этой лажей долго мучался и вышел из положения так: Берёшь начинаешь установку NT 4.0, а потом отменяешь. Помогало по крайне мере на трёх компах, правда там стоял 2000.
P.S
файловая система fat32.
Программы чтения файловой системы NTFS из-под дос предназначены для обеспечения доступа к данным, находящимся на NTFS разделах. Даже если каким-то образом какая-то из этих программ эмулирует FAT на базе раздела NTFS, то все равно любая утилита типа скандиска будет пытаться фиксить этот раздел, будто это фатовский раздел. И даже если ей (утитлите-фиксеру) что-то удасться, с её точки зрения, пофиксить, то на уровне "реального" раздела NTFS ошибки либо остануться, либо, скорее всего, появятся новые.
NTFS - это не довороченный fat, это совершенно по иной схеме сделаная файловая система. Там намного больше так называемых метаданных, то есть данных, описывающих данные на диске. Ниодин скандиск для fat понятия не имеет об этих метаданных. Продолжать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2003 Откуда: из Дома
запускай установку и ставь в новую папку и при первой перезагрузке зайди в свою систему а не в установочную (надо нажать ф8).
потом поправь boot.ini и удали установочные файлы. все.
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134, viclx50 и гости: 21
