Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2003 Откуда: КИЕВ
Приветствую всех.
У меня такой прабл. Значит Записываю я загрузочный диск с ХПшкой, всё по правилам, меняю что нужно... перегружаюсь.... выбираю загрузку с CD, он пишет нажми любую клавишу и пойдём ставиться. Нажимаю - комп перегружается. Таким же методом записываю 2000ю всё нормально работает. Может у кого такой прабл был, подскажите
Писалка Teac CD-W58E 8x-8x-32x + Nero 6.0.0.15 rus
SYSMAN В смысле, копией диска?...
Переписал на винт, добавил чего нужно... и давай записывать... прикол в том что так же писал и 2000ю, которая нормально грузится
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2003 Откуда: Россия, Тюмень
В этом вопросе будет описана процедура для Nero Burning ROM.
Сначала необходимо внести изменения в реестре:
Запустите "regedit" и найдите раздел "HKEY_CURRENT_USER\Software\ahead\Nero - Burning ROM\General"
В правой панели сверху найдите переменную "AddISOFileVersion"
Щелкните правой клавишей на "AddISOFileVersion" и выберите "Modify"
Значение будет "1", подсветите значение и измените на "0" - это нуль.
Закройте regedit, перезагрузитесь и следуйте инструкциям ниже. Скачайте себе загрузчик xpboot.img либо xpboot.bin, который был извлечен из ИСО 2600. (Размер этих файлов - 2Kb, находятся они внутри CHM'а)
ЗАПИСЫВАЕМ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ДИСК:
Закройте "Мастера" и выберите "File" "New".
Прокрутите вниз по типам CD и выберите"CD-ROM (Boot)".
В правой области появится новая вкладка BOOT. Выберите "image file" как "Source of Boot Image Data" и обзором укажите на "xpboot.img" файл, если загрузили вышеупомянутый, или "xpboot.bin" если имеете такой файл.
Выберите "Enable Expert Settings" и затем "NO EMULATION", Boot Message должно быть MICROSOFT CORPORATION, "Load Segment" оставьте по умолчанию 07C0, и измените "Number of Loaded Sectors" на 4.
Выберите вкладку LABEL, наберите "Volume Label" как WXPVOL_EN. Введите MICROSOFT_CORPORATION в качестве параметра для "Publisher" и "Data Preparer".
Щелкните вкладку BURN и поставьте галочки "Write", "Finalize CD", а также "Write Method" - "Disc-At-Once".
Щелкните вкладку ISO для проверки. По умолчанию все установки правильные - ISO level 1, Mode 1, ISO 9660, Joliet.
Щелкните "New" в правом углу и, как обычно, добавьте файлы. Когда закончите с файлами, выберите значек "Write CD" или последовательность "File, Write CD".
Появится диалоговое окно, в котором вы можете еще раз проверить свои настройки.
Выберите "Write" для записи загрузочного CD.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 15
