Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Каким образом можно выставить такую частоту обновления? Монитор поддерживает а вот Вынь в настройке монитора не имеет такого варианта :x (или 100 или 120) Может кто сталкивался, подскажите как решили...
Через реестр, только забыл как.
утилитами riva tuner or powerstrip
Slet
А чем тебя не устраивает 120????? Всего на 5 больше чем 115.
F r e e Z z Тем что монитор в разрешении 1024х768 больше 115 не тянет :(
Slet
а riva tuner or powerstrip пробовал???
У меня тоже такая проблема. Powerstrip'ом конешно можно, но когда заходишь в игру то все равно сначала ставится (у меня) 85Гц и только потом 89, и то для этого надо чтобы прога(powerstrip) была запущена. А мне память жалко, да и неудобно это. Shithead
Я где-то читал, что это возможно только на 98 винде.
неужели невозможно изменить эти настройки в winxp без использования всяких программ?
С новой проблемой столкнулся :), короче везде уже облазил найти не могу, может подскажет кто Какая должна быть горизонтальная развертка при размере вертикальной в 115Hz? Т.е если при 100Hz мы имеем 81.3kHz то при 115 будет - ???
Slet это тебе не нужно
разные мониторы при одинаковых частотах вертикальной развёртки
ставят разные частоты горизхонтальной развёртки и это совсем другое!!!
сёдня дома попробую PowerStrip"oм разогнать монитор
воскрес
ok, Powerstrip-ом решили этот вопрос :)
Hardware King
Slet
установкой .inf-файла с дискеты, которая идет в комплекте с монитором, этот вопрос не решается?
судя по профилю, .inf нужен вот этот: http://www.lg.ru/drivers/monitors/795ft.exe
ps. официальный ответ LG на их форуме на похожий вопрос:
http://www.lg.ru/service/forum/monitors ... rumPage=36
короче их суппорт вообще 90Hz рекомендует... :(
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Вестник драйверостроения
А у меня 1152 в 100 Гц работает. Спрашивается, зачем я покупал не самый дешевый (в своё время) монитор чтобы сидеть в 1024 x 90 Гц - ?
S_A_V Дрова родные я пробывал, но они что мертвому припарки :(, толк один, частоту в винде не сменишь (или 100 или 120)
А насчет рекомендованных 90 герц не понял, монитор что сломается в режиме который он поддерживает (пускай и является он максимальным) но он же для этого и предназначен. И позвольте если в Windows нет возможности выставить такую частоту это не значит что мы одним виндосом живы... Вообщем темнит суппорт что-то
Сейчас этот форум просматривают: viclx50 и гости: 18
