Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
есть ролик с онлайн игры. знакомый снимал прогой Fraps
она не сжимает видео. он как ни пытался у него чат не видно. возможно ли как то задать несжимаемую область при обработке, либо сохранить текст?
буду очень благодарен)
Riabinine Сложно понять из того что написано :). Я так понял на полученном видео нет чата, хотя должен быть? Если так, то скорее всего чат выполнен в отдельном окне (в программистском смысле), и fraps за него не "цепляется". Как вариант попробовать программы с аналогичным функционалом(D3DGear к примеру).
антиспамер
Скорее всего автор имел ввиду, что после сжатия видеофрагмента, из-за полученого "качества" попросту не читаем текст в видеофрагменте.
По сабжу - сжать отдельную область видео невозможно.
Пусть работает над качеством сжатия, попробовать другими кодеками...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Скорее всего так и есть. А проблема вероятно в малом разрешении...
а большое не каждая машина вытянет с фрапсом то ))
В данном случае, вместо резки разрешения лучше порезать fps-захвата. 10-15 вполне хватит. Средний современный процессор справится(пару пропущенных кадров думаю никого не растроят).
При последующем сжатии подбирать битрэйт до читабельного состояния. Разрешение, естественно, не менять.
Теперь понял. Теоретически такое возможно. В том же x264 есть AQ - адаптивная квантизация: когда в кадре различные блоки сжаты с разным квантом. Но там это сделано для других целей и работает оно автоматом. Про отдельно вынесенные настройки в каких-либо кодеках не слышал :) .
тут не в процессоре дело, когда идет запись фулскрина винчестер не справляется почему-то ))
слабое сжатие дает о себе знать
Последний раз редактировалось QNX 02.04.2007 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Так поставьте игрушку изначально в 640х480 или 800х600. И буковки целее будут при сжатии.
сори - написал тему и умотал на работе. вы обо всем догадались)
да, видео снятно с онлайн игры. снимал не я, да и видео не у меня изначальное.
просто как сжал парнишка - текст не читабелен. вот и спросил.
кста тока что мысль пришла. а если в редактооре вырезать фрагмент с чатом отдельно.
далее сжать основное видео до малого размера, там уже качество не так играет роль. а с помощью какого нить Ulead Media Studio сделать рядом кусок с чатом.
и сохранять уже почти несжимая. в теории может получится) как думаете
Riabinine писал(а):
в теории может получится) как думаете?
Нет :) .
Вообще-то можно можно сделать два видео файла. Чат пожать не сильно, а остальную часть как угодно. Склеить правда не получится, поэтому чтобы смотреть нормально нужно будет предпринимать шаги, не понятные простому юзеру. Я avisynth имею ввиду :D .
Поэтому единственным выходом я вижу снижать разрешение и частоту, и кодировать с достаточным битрэйтом(достаточный, это когда буквы начнут читаться) .
оке. лан спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Vietcong и гости: 19
