Значит так...удружили мне бухгалтера...и какой день голову ломаю: При проведении документа, по 20 счету несет ересь-
Операция.Записать();
{Документ.УслугиСтороннихОрганизаций.Модуль Документа(1148)}: Балансовый счет не может корреспондировать с пустым счетом!(проводка 6)
Шо млин они там начудили то??? В 1 С я не профи, так что ногами не бейте...
Нууу...однака... :-)
*CI_TSC!_team*
Morozzz
А в 1C позвонить в суппорт?
Или у вас "бесплатный" вариант? )))
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Default member
Что не понятного написала прога? Это ОБЯЗАН понимать бухгалтер. Пусть правильно разносит счета.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
sarjus В суппорте сказали хрен вас знает, вот приедем, пасморим, но када это будет то? А нада посрочнее... :(
sErgillo
Дык бухгалтера епт и прибежали ко мне, мол шо за нах...
*CI_TSC!_team*
Default member
Понятно. Плачевная ситуация. Версия загрузчика и релиз базы?
sErgillo Ща к сожалению не могу сказать, я уже дома, завтра напишу! А разве влияет это? Работало норм все, но птом эта муть началась, всего около 30 баз висят, и тока на одной такая муть, хоть иде смареть то? Я больше понимаю в программировании 1С,чем в самой бухгалтерии... :(...
да вот еще что-провести необходимые документы можно по любому счету, акромя долбанного 20-го...который и нужен... :bandhead:
*CI_TSC!_team*
Default member
Бухгалтера имеют доступ к редактированию плана счетов в конфигураторе? Если нет, то вопрос: Вы сами меняли, или изменяли субконто у 20 счета?
Нет.
Тож нет...
*CI_TSC!_team*
Default member
Вообще с данной конфигурацие что-нибудь делали(в плане изменения проводок там и проч "под себя")?
Да делали, но после этого все норм работало...устроился епт на новую работу, и вот чем меня сходу озадачили...
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
Там чет предыдущий админ мутил, но уверенность 100% что не изза него такое муторство...Что могли натворить бухгалтера, при условии что не имеют доступ в конфигуратор? Эт точно они :)
*CI_TSC!_team*
Default member
Удаленно разобраться с вашей ситуацией я, к сожалению, не могу. Надо видеть как делается документ и сам модуль с проводками. Это раз. Два- единственный выход из данной ситуации в вашем случае это, зайти в конфигуратор, выбрать Конфигурация=>Объединение конфигураций, а потом из файла 1cv7.md- другой, эдентичной или версией выше базы обновить данный модуль, весь, или только документ услуг сторонних организаций. Это восстановит хотя бы проводки в модуле и позволит корректно сделать операции по документу. Есть так же подозрения, что в плане счетов на уровне кофигуратора были изменены значения субконто, что можно так же сравнить с модульной ситуацией в другой базе и установить значения по-умолчанию. Пусть бухгалтера еще проверят список корректных проводок.(Операции=>Корректные проводки)
sErgillo Спасиб, завтра загонюся :) птом напишу что вышло...
*CI_TSC!_team*
Сейчас этот форум просматривают: anta777, [АЛКАШ], romt и гости: 20
