Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сабж, собственно.
Нажимаю "выключить компьютер", появляется надпись
"Сохранение параметров Windows..." и жду где-то полторы минуты и только тогда выключается, тоже самое и при перезагрузке.
Достало уже :( . Стояла Win98SE все происходило макс. за 10 сек.
Из FAQ
"Быстрое включение компьютера не универсальный, и не работающий во всех 100 процентах случаев, но помогающий достаточно часто. Причиной того что ХР долго выключается является, зачастую, то что не все процессы выгружаются правильно, и система ждёт, когда их можно будет убить. Регулируется это ключом WaitToKillServiceTimeout, расположенным по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control Значение этого ключа определяет время в милисекундах, которое система и выжидает. По умолчанию это 20000, что означает 20 секунд, которые прибавляются к времени затрачиваемому системой на выключение компьютера, если какая то служба или программа не выгружается по человечески. Измените его на 5000, и всё пойдёт гораздо быстрее. Но не ставьте слишком мало, потому что в этом случае вы можете столкнуться с ситуацией когда ХР будет убивать программы раньше, чем они будут успевать сохранить свои данные. Что тоже плохо."[/b]
почисти харду от всякого хлама.профилактические работы проведи!
а насчёт лазанья в реестре,что был предложен,не советую.да и не думаю что это есть ответ на проблему.
используй прогу bootvis
Вдогонку
http://www.homepc.ru/faq/18310/
"Вопрос:Почему Windows XP так долго завершает работу (выключается)? Конечно, и с самого начала было не очень быстро, но сейчас вообще...
Ответ:Это обусловлено работой программы восстановления системы.
Для того, чтобы ее отключить, войдите в Мой компьютер - Свойства - Восстановление системы и поставьте галочку в окошке «Отключить восстановление системы на всех дисках».
Выключаться компьютер станет быстрее (и намного), но довольно полезной функции вы лишитесь. Я бы рекомендовал оставить наблюдение за системным диском, а наблюдение за всеми остальными дисками (если, конечно, они есть) отключить. В этом случае вы убиваете и двух зайцев: во-первых, частично ускоряете выключение компьютера и, во-вторых, избавляетесь от неминуемой потери информации на несистемных дисках при использовании программы восстановления системы."
Регулярно провожу профилактику
Попробовать можно, хотя я тоже думаю:
Я не пользуюсь восстановлением системы, винт маленький :(
Я вот заметил такую особенность, если установить систему с нуля, то ХР выключается очень быстро, но стоит поставить лишь дрова, то ХР начинает тормозить при выключении. У меня это вылечилось только уменьшением времени ключом WaitToKillServiceTimeout, а связано это с тем, что и проги и дрова загружают туеву хучу демонов в память, например AcroTray и т.п., можете проверить Ctrl+Shift+Esc.
Есть ещё один способ оптимизировать систему путём убивания лишних служб, тоже подробно описано в FAQ (на 3DNEWS где-то лежал).
А я заметил, если установить систему с нуля, то ХР включается очень быстро, а как ставлю дрова на мамку, то писец полный. Как сделать?
Shithead
Почти дуплет :beer:
Bootvis пробовали? Реально помогает. Проверено.
MembeR
Линки дохлые, чуть освобожусь поищу подольше.
2All: может у кого рабочая ссылка есть?
Попробуй отсюда ftp://ftp.darmstadt.gmd.de/pub/pc/win2k ... s-Tool.exe
У меня немного другая проблема. Винда нормально не выключается. При выключении паркуются головки, диски останавлиаются, а на дисплее так и висит Завершение работы винды. При этом питание везде подается, приходится жать кнопку Power 4 сек. Причем это происходит не постоянно, бывает что все проходит нормально. Никак не могу отследить причину когда нормально выключается, а когда нет.
Может у кого было такое ?.
Рена
Спасибо, но ХР быстрее выключатся не стала. Что же это может быть?
Жизнь - игра с дерьмовым сюжетом, но отменной графикой!
Sanches :? :? :? Так и вырубается в течении полутора минут?
_Shadow_ У меня такое было несколько раз, но на GA-7VEML и то, где-то, что-то криво стояло, то-ли дрова, то-ли софт
Блин, пока разберёшся, где тут что......
Sanches, я конечно не спец, но у меня была такая же фигня
Она меня так реально достала, пробовал всё, причём так же, проблема наблюдается только в winXP.
Проблема разрешилась, когда я переставил клаву с USB на PS/2
теперь снова всё моментально грузитя и выключается, вот.
Попробуй может в этом дело.
Рена
Вырубается где-то минуту, но после Bootvis изменений я не заметил :(
hed
У меня и клава и мыша на PS/2, или переставить на юсб :)
способ с реестром реально помогает :)
И нет в этом ничего страшного
Просто надо сделать оптимизацию винды
Зрите здесь мой последний пост http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 576#211576
