Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2002 Откуда: Санкт-Петербург
Уважаемые, помогите отключить ScanDisk (проверку диска) при загрузке Windows XP Дело в том, что при одном неккоректном выходе из сей системы, у меня загружается программа проверки целостности файлов, а на 47% система наглухо виснет. При всех последующих загрузках виндов, эта программа дает о себе знать и опять все виснет:( Кто знает в чем дело? и как из этой ситуации выходиь? :?
Q: W2k при загрузке проверяет на ошибки все дисковые разделы, даже если на них установлены другие ОС. Как это отключить?
А: Для этого необходимо в реестре по адресу [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager] изменить ключ "BootExecute". По умолчанию там стоит "autocheck *", "*" можно попробовать поменять на букву раздела, который следует проверять. Впрочем, возможно это приведёт к тому, что никакие разделы не будут проверятся вообще, полной уверенности о работе этого ключа у меня нет.
Изменение времени ожидания (Windows NT/2000/XP) При загрузке Windows после неправильного выключения запускается проверка дисков. При этом пишется что-то вроде "Через 10 секунд начну проверять...". Чтобы уменьшить время ожидания надо в разделе
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager создать или отредактировать параметр AutoChkTimeOut типа DWORD и присвоить ему значение в секундах. По умолчанию установлена пауза в 10 секунд. Если вы присвоите ему значение больше чем 259200 секунд (около 3 дней), то будет использоваться значение по умолчанию.
carap [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager], там есть ключ "BootExecute". По умолчанию там стоит "autocheck *", "*". Если это значение удалить, то XP не будет назначать Scandisk автоматически...
