Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Москва
Лёха911 pagefile.sys - файл подкачки
hiberfil.sys - файл, в который система сохраняет свое состояние при переходе в спящий режим (hibernate)
hiberfil.sys равен по размеру объему оперативки... Уменьшить его размер нельзя... И, насколько помню, перенести с системного размера тоже нельзя...
pagefile.sys уменьшается в настройках и, IMHO, правило swap=mem*2 уже слишком велико (рекомендованное Microsoft swap~mem*1.7), лично я ставлю 512 или mem, в зависимости, что больше...
_________________ Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Последний раз редактировалось STranger_ 03.11.2003 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Pagefile - файл свапа, подкачка. Без него никак.
Hiberfil - результат работы функции hibernate(быстрое включение/выключение). Если отключить данную функцию(в настройках энергосбережения) то файл исчезнет, либо можно будет убить его вручную.
=Monster= Ага, отключи у Windows 98 подкачку... И попробуй из Word'а что-нить напечатать... Даже если памяти 256Mb имеешь шанец получить сообщение мало, хозяин, памяти. А в свете того, что у Windows XP ядро малость поболе выходит...
Ну-ну. Windows имеет очень хорошее системное требование. Необходимый-объем-оперативной-пямяти=Столько-сколько-есть + еще-немножко. И запускать его без свопа - дело довольно наивное. По краней мере, при разумных размерах оперативной памяти. В этом плане полностью согласен со STranger_.
Hibernate, он же "Спящий режим", может быть полезен, если постоянно работаешь с большими массивами данных. Есть мнение, что и для работы в сети удобно - все настройки уже есть. Да и просто быстрее грузится.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Москва
Я присоединяюсь к мнению, что можно спокойно работать без свопа. Кстати, у меня есть пример неработаспособности в присутствии оного. А именно NFS5. Он со свопом произвольного или варьирующегося объема не работает. Выражается это тем, что при загрузке игры она пытается занять всю свободную память, а это процесс ОЧЕНЬ длительный. Если свопа нет, то игра грузится нормально. Если своп строго определенного размера, то как повезет. Но все же имхо со свопом лучше. Потому что оперативной памяти много не бывает.
"Спящий режим" можно заменить режимом S3. Их принципиальные различия в следующем:
"Спящий режим" скидывает все содержимое оперативной памяти в файл и создает запись о том что комп был выключен этим способом, чтобы при старте загрузить все содержимое из файла обратно в опретивку и возобновить работу. Копьютер при этом способе выключается полностью.
При режиме S3, он же STR (Suspend to RAM), ничего никуда не скидывается, а просто напросто в компьютере выключается все, кроме оперативной памяти.
Из соображений сохранности первый режим предпочтительнее. Так как при отрубании питания (нарочно или случайно) оперативная память очистится и восстановить работу быдет невозможно. Т.е. компьютер не проснется, а будет включатся как обычно и вы потеряете все несохранненые данные. Однако из соображений экономии места на жестком диске (так как объем файла необходимый для работы этого режима равен объему оперативной памяти) "Спящий режим" чаще всего отключается пользователем и используется либо режим S3, либо S1 (если S3 не поддерживается), либо (в подавляющем большинстве случаев) выключение компьютера.
Вот у меня нет hiberfile или как там его... (смортеть неохота) и всё прекрасно сбрасывается (КУДА???) на винт и комп затихает... кстати останавливается всё, а кто-то писал мол нет кулер не должен.. проц помрёт сразу...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Брест Фото: 47
Господа, а вот вам такоя проблемка:
а что делать, если отключить использование hibernet хочешь, ане можешь - пропала соотведствующая (четвертая) закладка "спящий режим" в управлении питанием (осталось там три закладки) после прошивки БИОСа - откат ничего не дал. Такое у меня уж непервый раз, после прошивки БИОСа. У других в такой же ХР такого не наблюдалось.
help please
_________________ А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Zeno Удаление gimme.dll спасет отца русской демократии от схавывания Need for Speed V (NFS 2000 Porsche unleashed) большого количества памяти...
=Monster= А у тебя спящий режим-то есть? IMHO нет, потому как именно при использовании оного необходим файл hiberfil.sys, равный по размеру объему оперативной памяти, в который образ этой памяти и сбрасывается...
AlexZerg Посмотри настроечки BIOS связанные с ACPI... Или девайс какой-то воткнул... У меня был прикол... Режим был включен... Файл есть, а SCSI контроллер Tekram DC390F в спящий режим не пускает
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Prophy2000 и гости: 31
