Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Новосибирск
Особых дров не надо. Ставишь модем (стандартный) на ком порт, куда дата-кабель воткнут.Далее проп. строку инициализации и номер телефона *99***1#. И всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Москва
Gregoryk А в энтой нокии есть GPRS модем-то? Или она только Wap over GPRS? Есть и такие поделки у Nokia... Да и не только у Nokia... Например еще есть Motorola T192...
_________________ Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2003 Откуда: Новосибирск
Не знаю как с нокиа, но у меня на сименсе в комплекте с дата-кабелем шел диск, там просто в авторане выбираешь установить gprs-модем и все. Так что если с дата-кабелем у тебя диск шел, попытайся на нем порыться.
_________________ Самый короткий компьютерный анекдот: pkunzip.zip
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2003
STranger_ Есть.
Fr@gm@ker У тебя дата-кабель или ИК. Вообще-то если ты новое все это покупал, то тебе обязаны дать драйвер с диском.
НОВОСИБИРЦЫ - рулят!:lol:
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2003 Откуда: Санкт-Петерург
В телефоне в пункте Menu - Setting - GPRS modem settings - Active access point выберите для настройки один из вариантов Access point 2.
Menu - Settings - GPRS modem settings - Edit active access point.
GPRS access point: internet.mts.ru
С сервера http://www.forum.nokia.com/ скачайте Modem setup (2.65MB) и установите его на компьютер, при этом указав для подключения ИК-порт (IrDA).
В компьютере создайте новое удаленное соединение и укажите модем Nokia 8310, который будет использоваться при работе через это удаленное соединение и введите номер *99#.
Далее следует отредактировать созданное удаленное соединение: на вкладке "Общие" отключите "Использовать код страны В окне удаленного соединения в свойствах модема (кнопка "Настройка" в поле "Подключение" ) на вкладке "Подключение" нажмите кнопку "Дополнительно" и наберите в строке инициализации: AT+CGDCONT = 1, "IP", "internet.mts.ru". Сохраните введенные настройки модема.
В свойствах удаленного соединения на вкладке "Тип сервера" установите:
ТИП сервера удаленного доступа PPP: Интернет, Windows NT server, Windows98
Уберите все "галки", за исключением TCP/IP в области "Допустимые сетевые протоколы"
Нажмите кнопку "Настройка TCP/IP" и в появившемся окне установите следующие параметры:
Адресс IP назначается сервером
Адреса назначаются сервером
Включите "Использовать стандартный шлюз для удаленной сети"
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2003 Откуда: Марс
гы а у меня motorola c350 + USB кабель за 85р + драйвера достатьь не проблема... яндекс даст сразу сотню ресурсов + motorola mobile phone tool даже нигде ковыряться не надо все настройки делает сам
Сейчас этот форум просматривают: mx-777, Vik321 и гости: 22
