появляется синий экран и какие-то иероглифы и все система стоит тока REset
система: Cel 1,7 разогнанный до 2.14 частота 126
мать Gigabyte GA-8SG667
память DDR 400 Samsung 256 MB
БП 300 или 350 ват
ставлю в биосе память начиная с 400 до 420 (при разгоне камня) винды загружаются но через некоторое время чпок и синий экран ПРИЕХАЛИ......
что делать помогите, посоветуйте
раньше на 128 Mb PC2700 Samsung при её разгоне тоже самое максимум что из неё получалось 336
Короче либо мамка либо проц не тянет (нагревается) и win выдаёт такое сообщение.
Мозг круче любого компьютера
глюк..... покрути с параметрами... шину на 133 поставь попробуй.. а память можно и на штатные поставить тока тайминги понизить...
P4 1.6A @2.4GHz, max @2.8+ GHz + ATi Radeon 9700 Pro
а какие тайминги у DDR 400 Samsung CL3
на 133 шине проц не запускается
купил Celeron 2Ghz разогнал
шина 140 итог 2.8Ghz память на 420 (DDR 400)
пока все нормально, что будет дальше ........ посмотрим
мож кто что посоветует............
работает но когда запускаю архиватоы то примерно через 40 минут синий экран . наверное перегревается
поставил доп вентилятор на радиатов чипа на матери , но все равно он меня делает...........
как эту су.. охладить да посильнее?
подскажите если кто знает?
Иван, проц охлаждать надо.... поставь в корпус пару кудеров.... или проверь существующие.....что б циркуляция хорошая была... воздух не застаивался.
в корпусе стоит кулер дополнительный на выдув горячего воздуха
задумался на водяным охлаждением ......... ищу рациональное решение
а на вдув ничего не стоит?... на вдув обязательно поставь хоть что-то!!!! и где у тебя стоит на выдув?
вентилятор на выдув должен стоять выше чем на вдув!
И так купил P4PE от асуса
поставил
разоган
не пошло
переустановил ХР-------заработало!
итог: Cel 2,0Ghz>2.8Ghz частота 140, но память на 373 или на 383 не помню
работает стабильно!!!!! проверено!!!!
поставил доп вентелятор на вдув
но о воде не перестал думать
погнал до 145 Mhz теперь 2.9GHz стабилен
Сейчас этот форум просматривают: vottak08 и гости: 28
