Насчет сетевух - есть такая функция у Compex (они заявляют, что используя 2 карты на 100 Mbit можно увеличить пропускную способность до 400 Mbit), но для этого они используют спец драйвер/софт...
Касательно момедов - по идее если поставить на комп проксик (2 штука) и указать одному лазать через один PPP-интерфейс, а другому через другой PPP (или в системе может быть только 1 контроллер удаленного доступа?), то все должно работать. Других вариантов пока на ум не приходит...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 1
Sphinx - вроде никто не собираеться заставлять работать 2 модема как один, нужно просто как-то хитро маршрутизацию настроить, чтоб браузер работал через один модем, регет(флешгет и т.п.) - через другой
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2003 Откуда: Питер
Homer Simpson Рядом с компом стоит 1 модем IDC-5614BXL/VR+ Другой это GPRS модем мобилы, которая валяется когда где(связь по блютусу). При установки соединений обоих винды используют последнее. Два для одного и тоже использовать то не получается ИП и проч. разное. Интересует как виндам сказать, чтоб для тех то прог то-то соединение для тех-то тото.
Мне совеотовали взять вингейт как-то им настроить проксю для первого соединения и проги какие нужно пускать через енту проксю. Остальное пойдет через второе соединение. Подробностей что как не сказали. А как что сам не могу понять. Мож думаю есть метод попроще.
_________________ Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами. (с) Ф. Сидней
Kovu проще и очевиднее проксей вряд ли что-то придумаешь... 2 прокси на твоем компе, каждый через указанное подключение работает. А ты уже сам решаешь какая прога какой прокси (следовательно и модем) использовать будет...
Я вот хотел бы узнать вот что: есть две тел. линии. Если их использовать одновременно(два модема), то как заставить винду чтоб она работала с этими двумя коннектами как с одним толстым каналом?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Новосибирск
Винду заставлять не надо, она может работать (иметь в составе оборудования) с несколькими модемами.
Настраивать надо свойства соединений (в браузере, качалке и др. прогах, работающих с модемом) - там указывать соответствующего провайдера и модем. Естественно, каждый модем должен быть подключен к отдельной (не важно какого типа) линии.
Сейчас этот форум просматривают: Sealxo и гости: 62
