Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2003 Откуда: Торонто
Homer Simpson Данный тип установки подходит для всех хостингов!! Чтобы установить портал типа PHP-NUKE, нужно для начала найти хостинг. Обязательно хостинг должен поддерживать PHP и MySQL (базы данных, достаточно одной). Хостинг можно взять как платный так и бесплатный. Из бесплатных могу посоветовать h10.ru, из платных http://vip-host.net- самый лучший и дешевый!!
Выбрали хостинг теперь нужно скачать сам портал PHP-NUKE. Сделать это можно с их оффициального сайта, кстати тоже портала http://phpnuke.org. Желательно скачивать более современную версию. СКАЧАЛИ...... Распаковываем, и видим две папки html и sql, пока про папку sql можно забыть!!
Копируем все, что внутри html, соблюдая структуру внутренних директорий, на свой аккаунт. Можно в корень, а можно создать директорию, например phpnuke и копировать все туда. Для скриптов используем ASCII режим, для файлов и графики Binary. В любом ftp клиенте есть еще режим автоопределение, удобно включить его, только проверьте, прописано ли там расширение php для ASCII режима. Я сам использовал CuteFTP Pro. Файлы закачаны, что дальше?
Проверяем пермишены. По идее, сервер сам должен поставить для всех скриптов мод 644. Проверьте, если стоит другой мод, то установите пермишен для всех скриптов в 644. Только для одного файла, config.php вам потребуется поставить 666. Но для разных хостов могут требоваться разные пермишены, поэтому стоит посмотреть на сайте вашего хостинга или спросить у админа вашего хоста какие требуются пермишены для скриптов и папок.
Теперь необходимо настроить базу данных. Лично я для этих целей использовал скрипт написанный на PHP: PHPMyAdmin-2.5.2. Программа тоже написана на php и проста в установке, я не буду описывать процедуру инсталляции, скажу только, что не забудьте правильно прописать в файле config.inc.php хост, порт, имя и пароль вашей базы данных.
Настройка файла config.inc.php
Вот строки которые должны быть настроенны:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] =это URL папки на вашей сайте, куда вы скачали PHPMyAdmin-2.5.2, например:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://www.youdomain.ru/phpMyAdmin-2.5.2/'
$cfg['Servers'][$i]['host']- это хост на котором располагается база данных, узнать можно у админа хоста или через PUTTY (дальше узнаете что за прога). Например:
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'database.agava.ru' - это для хоста h10.ru
$cfg['Servers'][$i]['port'] - порт вашей базы данных, у меня 3306
$cfg['Servers'][$i]['user']- имя вашей базы данных
$cfg['Servers'][$i]['password']- пароль для доступа к базе данных
$cfg['Servers'][$i]['only_db']- здесь тоже надо ввести имя вашей базы данных, хотя возможно и не обязательно
Вот и все сохраняем фаил и закачиваем его назад на сервер, в нужную папку.
. САМОЕ ГЛАВНОЕ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОТОМ ПОСТАВИТЬ ПАРОЛЬ НА ПАПКУ phpMyAdmin-2.5.2, или ее как-то переименовать после установовки MySQL.
Это прогу тоже необходимо загрузить (удобнее в корневую папку) на свой сайт. и запускать соответственно
http://ваш домен.имя зоны/phpMyAdmin-2.5.2/index.php
Открываем PHPMyAdmin-2.5.2 и видем примерно следующее:
Открываем базы данных:
Затем выбираем базу данных допустим ее имя DAM5, открыли, затем вибираем категорию SQL и видем:
Нажимаем обзор и находим базу данных nuke.sql (помните вторую папку в архиве портала под названием sql?) и экспортируем таблицы! В разделе структура вы должны увидеть следующее:
Поздравлюю основная работа почти выполнена. Осталось только одна мелочт нужно узнать кое-какую инфу о ваше базе данных, это можно сделать у вашего хостера.
ВОТ НЕОБХОДИМАЯ ИНФА:
dbhost: MySQL Database Hostname
dbuname: MySQL Username
dbpass: MySQL Password
dbname: MySQL Database Name
system: 0 for Unix/Linux, 1 for Windows
Лично я использовал программу PUTTY
открываем ее, вводим ваше имя хоста и подключаемся через протокол SSH, логинимся, даллее подключаемся к базе данных, вводим строку
$ mysql -u имявашейбазы -p -h database имявашейбазы
Затем вводим команду help и узнаем всу инфу!!
Теперь необходимо скачать файл config.php с корневой папки вашего сайта и отредактировать его любым php редактором. Я использовал DzSoft PHP Editor. отредактировать надо следущие строки:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
скачал я собственно phpnuke 7.7? поставил его на домашней машине. Стал ковырять сейчас интересует, как сделать так чтобы заходить не на localhost/phpnuke/index.php, а на localhost/phpnuke/ мне кажется что я криво настроил apache. и еще есть ли хороший док по php-nuke в виде одного файла?! а не в виде online-учебника, на dial-up это дороговато
