Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Здравствуйте, народ!
Из новостей вашего сайта, узнал о Pegasus Mail... Скачал, поставил, но нормально работать не хочет.
1) При запуске, выдаёт ошибку:
Pegasus Mail has detected that the directory in which it should create temporary files is invalid. The affected directory, is probably the one specified in your TEMP or TMP DOS environment variable.
You should correct this problem as soon as possible - running Pegasus Mail without correcting this problem may result in unpredictable errors, and may cause problems in other Windows programs as well.
2) Почту забирает с почтового ящика, название тем в кириллице отображает правильно, но само письмо, вообще не отображает. Выдаёт в окне просмотра:
This message contains binary or non-textual data that cannot be previewed within Pegasus Mail.
Filename: Unknown
You can work with this file in the message reader's 'Attachments' page.
Подскажите, в чем может быть причина?
P.S. Pegasus Mail for Windows 4.4.1.0
O S WinXP pro sp2 (rus)
Неужели никто не мог подсказать, чтоб я изменил путь к папке TEMP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
