Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Помогите плиз, не получается установить Win 98.
Установил виртуальную операционную систему, запускаю её и пытаюсь через dos установить win 98. Но когда в досе набираю setup появляется надпись
" Не удаётся создать временную папку. Если на диске установлена файловая система HPFS или NTFS то для установки винды необходимо создать загрузочный раздел MS-dos".
Диск С у меня NTFS, но видь диск D FAT32( именно на этом диске у меня находится виртуальный диск).
Как создать загрузочный раздел MS-dos или может есть другой способ установть винду?
Злостный читер
Фото: 292
Gr@f8 в VirtualPC надо создать виртуальный HDD (там есть wizard для этого, либо в самом VirtualPC, либо в ярлыках ищи, не помню где точно), ессна потом примоунтить его в настройках и потом уже запустив саму вирьтуальную машину путем, к примеру, загрузившись через загрузочный cd/dvd диск, использовать fdisk разметить раздел, сделать его активным и потом format c: (на виртуальном диске)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
После установеки Win 98 на Virtual PC или на VMware-workstation нужно устанавливать драйвера или в этом нет необходимости?
Злостный читер
Фото: 292
Gr@f8 в VPC не обязательно, т.к. эмулируются достаточно древние комплектующие, под которые есть драйвера и в самом Win98
Gr@f8 А лучше всего не мучайся с этой Virtual PC, а поставь Vmware. Там все просто и понятно - создаешь виртуальную машину, указываешь размер виртуального диска (при этом тип файловой системы реальных разделов не имеет значения) потом разбиваешь этот диск через fdisk и ставишь 98. Драйвера на Vmware нужно ставить для поддержки функций типа перехвата курсора мыши и общего буфера обмена. Вообще говоря все и без дров работает.
Кто-нибудь знает горячие клавишы для Virtual PC. Не знаю как переключать курсор между win xp и виртуальной виндой.
Не получилось у меня винду установить на Vmware.
Злостный читер
Фото: 292
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 328#589328 - тут я примерно описывал одно дополнение, оно должно быть и в других версиях VPC.
Его ставишь и курсор нормально будет автомотически переключаться между родной ОС и виртуальной
При создании новой ВМ укажи какую ось хочешь ставить. Раздел на который ставишь ОС должен быть в FAT32. VPC2007 не поддерживает установку win me и старше
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
Кто-нибудь устанавливал Win 98 на Vmware, интересно какая видео карта будет эмулироваться ? А, то в Win98 установленном на Virtual Pc видео карта PCI ( память 4 mb), хотелось бы что-то получше.
В VMWare, ЕМНИП, эмулируется не шибко стандартное железо... Не знаю, как там в новых версиях, но меня в своё время задолбало искать драйвера для хрен знает чего, поэтому перешёл на MS VPC - там стандартные железки эмулируются (S3 Trio и не очень древняя сетевуха Intel)...
Хотя, если 98-ю ставить, там дрова есть...
Если не установлены драйвера(Virtual Machine Additions), то переключение(выход из VM) по правому Ctrl .
Главное 98'ю поддерживает ;) .
Вы играть собрались? Думаю и этой хватит для хлама древнего, а 3D врядли. Кстати, в 2007-ой версии XP ставится на S3-8Mb .
В общем для нетербовательного юзера Окна лучше ставить на VPC, т.к. много приятнее чем тот же vmware.
В VMWare эмулируется звук sound blaster и сеть на чипе от AMD, в качестве видео там адаптер Vmware SVGA 2. При этом никаких драйверов искать не надо, для этого есть опция "install vmware tools" которая монтирует образ диска со всеми необходимыми дровами и автоматом все ставит.
При этом максимально поддерживаемое разрешение 2360х1770, а объем виртуальной видеопамяти может быть больше объема реальной, аппаратное ускорение 2д графики тоже работает на ура. А вот с 3д ни у vmware, ни у VPC ничего хорошего пока еще не вышло.
ИМХО для нетребовательного пользователя виртуальная машина вообще не нужна, но если она все же понадобилась, то лучше один раз разобраться в более функциональном продукте и пользоваться им с бОльшим удобством. К тому же Vmware server бесплатный и поддерживает практически все оси.
Меня, как довольно требовательного юзера, VPC устраивает во всём. Работает с окнами она гораздо шустрее(ох, а какая замечательная фишка аторесайза разрешения - вот это свобода :) ). Я говорю именно об окнах. А разве в "Vmware server" есть опция "install vmware tools" ? (это вопрос) .
mein Опция install vmware tools в сервере есть, я честно говоря так и не понял в чем разница между server и workstation. Авторесайз разрешения тоже присутствует с версии 5.5 кажется. Просто в свое время я так и не дождался установки ХР на VPC 2004, в то время как на vmware он поставился за 30 минут. Будет время попробую поставить 2007.
W9x не разу не удавалось поставить на вмваре...
*Cafrodie Amd*| :prohindea Tosters Clupp: | Долой попсу и лажу с рынка комплектующих! | I`m hatin` it. | Thrash `till death!
в VMWARE 6 реализован DireсtX 8.1, правда шейдеров и чего-то еще нет... (не эмулируются)
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
cron
