Abit IS7.
В комплекте прилагается дискетка с "SATA driver 1.21",
диск (один!) - Макстор 80ГБ (SATA).
По идее надо при установке Windows XP жать F6 и совать дискету. Так?
Вот и я так думал, глядя на дискету. Только произошло это уже после того, как установил XP, аудио/видео драйвера и т.д. Смотрю в HARDWARE - и не вижу никаких SATA конторллеров (теоретически оно и понятно - ведь в южном мосту вроде все сидит :) ) Неужели обратная совместимость стандартов?
Так надо ли ставить все по-нову с "F6", или можно драйверок поверх системы поставить?
p.s. хотелось бы поконкретнее, а не "работает - не трогай". Заранее спасибо!
Винчестер работает? если да, то значит SerialATA работает, если нет, то нет. Резонно?
А драйвер из каких файлов состоит? По идее надо лезть в установку оборудования и выбирать inf-файл от Вашего драйвера в качестве установочного.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
У меня при установке WinXP обязательно приходится вставлять дискету с драйвером, чтобы винт SATA определился. Контроллер VT6420/VT8237. После установки драйвер уже имеется в системе (наверное с дискеты, вставленной в начале установки), но я заменяю на новый, т.к. на дискете старый (а новый переписывать лень).
В системе SATA контроллер указывается среди контроллеров SCSI и RAID. И если дровишки к нему не стоят (а в WinXP по умолчанию их нет), то жесткого диска в системе тоже не наблюдается.
Zeno
у меня такой же мост САТА/РЭЙД и Промис контроллер САТА/РЭЙД
я сначала включил промис и скопировал на дискетку дрова
жму Ф6 при установке Виндуса2003, выдается список, выбираю дров под 2003 и ентер. Дальше мне выдается ошибка <путь>/файл_какойто.с
под РЭЙД в мосте у меня дрова есть, но при нажатии Ф6 и далее он хочет файл установочный oeminfo.txt, а у меня в дровах на СД этого файла нет.
подскажи где взять или пришли мне на мыло все что ты на дискетку кидал(дрова) realbox@mail.ru
Вообще-то на Chaintech 7NJL1 Apogee нету ничего похожего... :-/
А если у тебя VIA'ский контроллер, а инфа в профиле старая, то легко: http://www.viaarena.com/?PageID=310
спасибо я уже все решил
мамка у меня на ВИА800 под сокет754 и мост южный 8237
нашел дрова РЭЙДа под ХР на диске, утилитка котрая создает дискетку с дровами
но облом в другом: я не смог поставить свой любимый Виндус 2003 сервер - он не захотел кушать драйвер РЭЙДа под ХР и виснет на установке когда проверяет доступные винчестеры.
Добавлено спустя 5 минут, 51 секунду:
Zeno спасибо за ссылку....скачал обновленные дрова и они уже поддерживают виндус 2003
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify, Ханыга и гости: 12
