Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Такая проблема: при открытии панели управления вылазиет ошибка "explorer.exe вызвало ошиб...", есть подазрение на вирус, др.веб ничего не обнаружил. Винду переставлял(вин2000), но пробема осталась. И еще бывает, во время простоя или работы, старнные подгрузки, стрелка мышки изменяется на загруку(песочн. часы).
Все для меня, ничего от меня...
Попробу скачай с http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=ru может поможет,мне помогло.
Прошу всю благодарность за мои советы переводить на мой личный счёт.
Полосатый Спасибо, хоть кто-то ответил. :)
видел подобную проблему. Думал вирус, но когда загрузился другим юзером - все было ОК. Запустил Ad-aware и убрал всю spy-ware, после етого проблемы пропали. Еше может быть плохая память, охлаждение проца или моста. А у вас точно нет червя на сети?
На сети вроде нет, у других нормально. Мне тут поцик сказал, что с памятью может быть, как проверить ето дело?
тестер для памяти грузани ... если на руках нет - поисковником проверь "тестирование памяти"
У меня была точно такая же проблема и я ее как-то решил. (только не смейся). Напиши все что ты ставишь, и я, возможно, смогу подсказать в чем проблема.
да! эт реально изза загрузок чего нить ненадёжного .... ты или antonio напиши ))) или сам попробуй. подруби msconfig через строку запуска и попробуй всё-всё убрать из автозагрузки (нужное всё равно опять включится) .. а вот потом поодному подрубай остальное ... на чём нить да всколыхнётся ... а память всётаки проверь! она вредная зараза - с ней так бывает))
Фото: 5
А на входящий трафик касперского поставить проблема???
Тогда и не будет глючить раз говоришь винду переставлял! Значит зараза из инета идет!
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Все проблему как бы реше,с меной оси на 2003. Тока наверное сней еще больше проблем будет :). А msconfig в 2000 винде вроде нет, по крайней мере из коммандной строки он не запускается.
Блин тока что зашел на 3дньюс и увидел такую же тему, блин где она раньше была :) Проблема оказалась в детонаторе , вот ссылка http://forum.3dnews.ru/showthread.php?f ... adid=10812
У меня на рабочей машине такое было, вылечилось переформатированием винта (оказалось куча бэдов), с последующей переустановкой винды и всего софта.
Детонаторы поблизости не наблюдались - видюха S3 Trio 3D/2x.
С каждым днём всё радостнее жить.
Где можно скачать ФАК по вин2003 ну или описаниие служб, компонентов?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
